Posizione moderatore di tiraggio. - EnergeticAmbiente.it
  • Posizione moderatore di tiraggio.
    Buongiorno, dovrei fare installare una canna fumaria in doppia parete lunga circa 6m.
    vorrei montare un moderatore di tiraggio ma l'unico posto disponibile è a circa 3m dal focolare.
    Ha senso montarlo così distante dal focolare?
    Il regolatore di tiraggio se montato sul canale da fumo (tratto sub-orizzontale che va dal generatore al camino) ma potrebbe fare fumo quando il sistema fumario è freddo, si può montare anche sul tratto verticale (camino) se possibile sotto l'innesto del canale da fumo
      La canna fumaria attualmente non esistente verrà costruita esattamente in verticale sopra al camino, avrà un tratto all'interno di un cartongesso fino a soffitto di diametro 160mm poi passerà a 200mm fino al tetto.
        attenzione, non può essere verticale direttamente sopra il generatore, ma deve avere scarico condensa (oltre al regolatore di tiraggio)
          Non può essere verticale sopra al camino a legna per un motivo di normative o per funzionamento?
          nella casa che avevo prima mi era stata fatta così sopra alla stufa dallo stesso tecnico.
            - per normativa serve lo scarico condensa
            - per il funzionamento, se verticale senza scarica condensa, la condensa appunto ti finisce tutta dentro il tc
              Grazie per la risposta, lo farò presente al tecnico.
              che problemi può dare la condensa che colerà dentro al camino?
                la condensa, che è acida, ti corrode la camera di combustione. oltre che la canna fumaria se ne hai troppa.....
                  Ok grazie mille.
                  purtroppo non ho alternative.
                    esiste sempre un'alternativa
                    fai un disegno
                      Ecco un paio di disegni, la canna fumaria attraversa due tetti parte da dentro il cartongesso in doppia parete da 200mm e poi fino all'inserto in monoparete da 160mm.
                        lo scaricacondensa andava fatto all'interno del cartongesso
                        il cartongesso deve avere il frontale o il laterale asportabile
                        Clicca sull'immagine per ingrandirla.   Nome:   image_76817.jpg  Visite: 0  Dimensione: 278.6 KB  ID: 2193325
                        Ultima modifica di GiuseppeRG; 25-04-2022, 11:08.
                          Avevo immaginato anche io qualcosa di simile il problema è l'accesso dal cartongesso, tutto quel giro di tubi và smontato e pulito ogni anno.
                          ABevo intenzione di fare una botola in basso dal lato finestra ma per smontare tutto e pulire mi servirebbe un portone.
                          L'inserto all'interno dove dovrebbe cadere l'eventuale condensa ha una lamiera in inox, la terrò d'occhio e nel caso di corrosione la sostituirò.
                            sei fuori norma e con pericolo di incendio
                            contento tu......
                              Perché incendio?
                                perchè in una canna fumaria che condensa, si deposita creosoto sulle pareti. Con il tc qualche scintilla può facilmente passare alla canna fumaria e quindi..........puffff.....
                                forse a qualcosa la legge serve.... non credi ?
                                  Questo quindi dipende dalla condensa.
                                  Immagino che si formi anche nella canna fumaria come l'ha disegnata lei altrimenti a cosa servirebbe lo scarico?
                                  Una scintilla potrebbe arrivare anche lì.
                                  Io comunque non sono un esperto, potrebbe servire pulirla un paio di volte durante la stagione fredda per mantenerla pulita?
