catalizzatore su termocucina a legna - EnergeticAmbiente.it
  • catalizzatore su termocucina a legna
    Salve a tutti, è da un po che penso di installare un catalizzatore sulla canna fumaria della termocucina e fare in modo di creare un bypass potendo girare il catalizzatore a mo di valvola a farfalla, pero mi sorgono dei dubbi.. la termocucina (francescon T 600) è di quelle che ha la caldaia attorno la camera di combustione e penso che forse i fumi possano essere troppo freddi per innescare la reazione , voi cosa ne pensate? l'alternativa è inserire internamente il catalizzatore prima del giro fumi ma in quel caso lavorerebbe in orizzontale e non ho idea se possa funzionare, nel caso che il sistema funzioni la canna fumaria risulterebbe secondo voi piu calda?
    grazie mille
    Originariamente inviato da poskoz Visualizza il messaggio
    grazie mille
    in media i catalizzatori lavorano con un minimo di 270-300 gradi fino ad un massimo di 400-450 gradi, dipende dal fornitore.
    I catalizzatori possono lavorare anche in orizzontale. Immagino siano a nido d'ape,... e quindi ogni tanto li devi pulire con un getto d'aria (almeno una volta all'anno).
    Tieni conto che non durano una vita.. chiedi al tuo fornitore quando ore di funzionamento sono previste, penso almeno 15.000
      Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
      ciao, grazie della risposta, infatti mi pare che nel sito dove vendono un sistema del genere ci sia una resistenza per l'innesco del catalizzatore, pulirlo una volta all'anno mi sembra poco, io pensavo di doverlo pulire una volta al giorno.. forse meno vedro comunque come fare
