Buongiorno,
ho da poco installato un termocamino multicombustibile Girolami TI Slim, e ora che inizia il freddo mi trovo a dover re-imparare come si usa un generatore a Legna, dato che nella vecchia casa avevo solo una classica stufa a legna. Finchè va a pellet ok, si arrangia e fa tutto da solo, ma quando passa a legna o voglio usarlo soltanto a legna, come devo gestire la fiamma?
Mi spiego meglio, qual'è il modo più efficiente per farlo andare in temperatura e mantenere la temperatura, senza sprecare legna e senza metterci troppo tempo?
Con la stufa classica dovevo scaldare 50mq quindi bastava un fuocherello pacifico con 2 o 3 ciocchi alla volta, ma ho paura che usando così il temrocamino non arrivi mai a temperature decenti.
Grazie a tutti per l'attenzione
