Buongiorno a tutti.
Vorrei sostituire la mia vecchia, poco performante ma INDISTRUTTIBILE caldaia a legna CTC…
Il motivo che mi spinge a sostituire la caldaia sono i tempi troppo frequenti di carica del vano di legna che questa caldaia costringe.
Il mio impianto è costituito da 1 puffer di soli 650 litri dove vengono convogliati la caldaia a legna di cui sopra, 1 caldaia a gasolio e i pannelli solari.
Dal Puffer viene prelevata l’acqua per il riscaldamento e ACS della casa che ha circa 140mq riscaldati
Attualmente consumo circa 80-90 quintali di legna autoprodotta o acquistata all’anno quindi, facendo un calcolo a ritroso, necessito di circa 20000 KWh annui
Questa è la tabella con i costi attuali dei vari combustibili..
Nell’ultima colonna sono riportati i costi per KWh delle varie fonti energetiche attuali nella mia situazione…
Sfruttando la prossima uscita di 1 bando regionale in FVG vorrei cambiare caldaia che deve essere però 5 stelle.
Non opterei per una nuova caldaia a legna perché mi costringerebbe a spendere troppo, dovrei modificare centrale termica, puffer canale fumo etcc….
Opterei per una caldaia a pellet o policombustibile che hanno dei costi per Kwh convenienti e costi di impianto accettabili
certo la legna potrebbe costarmi zero ma devo lavorare giornate nei miei boschi ed inizio a rompermi le P****…
Non dovrei aver detto stupidaggini spero..
Consigli su tipologie, marche modelli ?
COMBUSTIBILE | P.C.I.-kWh | COSTO (iva inclusa) | TIPOLOGIA D'IMPIANTO | Rendimento Centrale Termica | Consumo annuo | Costo totale Combutibile | Costo €cent/kWh | ||
GASOLIO | 10,10 | 1,60 | €/l | Impianto con caldaia a aria soffiata ATTUALE | 80% | 2475 | € 3.960,40 | 19,8 | |
LEGNA (25%umidità) | 3,80 | 0,17 | €/kg | Impianto con caldaia a tiraggio naturale ATTUALE | 60% | 8772 | € 1.491,23 | 7,5 | |
PELLET | 4,50 | 0,43 | €/kg | Impianto con bruciatore ad aria soffiata NUOVA | 91% | 4884 | € 2.100,12 | 10,5 | |
CIPPATO(30% umidità) | 3,00 | 0,15 | €/kg | Impianto con bruciatore ad aria soffiata NUOVA | 70% | 9524 | € 1.428,57 | 7,1 |
