Puffer che si raffredda. - EnergeticAmbiente.it
  • Puffer che si raffredda.
    Salve a tutti.
    Ho una caldaia Windhager WinLite 26 kw con puffer da 800 lt, 7 radiatori in ghisa con valvole termostatiche e scambiatore per acqua sanitaria.
    Tutto va benissimo, ma nel periodo più freddo dell'anno, per far partre la pompa dei termosifoni, devo impostare il termostato del puffer a 40 gradi.
    Praticamente durante la notte la temperatura del puffer si abbassa, anche perché tengo il termostato ambientale sui 20 gradi di notte,altrimenti il caldo è veramente molto, visto che l'ambiente, con i nuovi infissi mantiene tantissimo la temperatura.
    Si rovina qualcosa se tengo il termostato a 40 gradi sul puffer?
    Grazie per i vostri preziosi consigli.
    Michele.
    intendi T° minima di partenza riscaldamento o T° minima puffer per avvio caldaia ?
      Grazie Giuseppe!
      IntendoT° minima di partenza pompa riscaldamento.
      Può influire sui consumi?
      Adesso siamo sul sacco al giorno o poco più.
        - la T° minima di partenza riscaldamento influisce sulla quantità lasciata in precedenza acs
        - tra puffer e circolatore riscaldamento è indispensabile miscelare + termostatiche sui termosifoni
        il segreto per consumare poco è mandare la T° dell'acqua alla T° più bassa possibile (fattibile con la miscelatrice) per più tempo possibile
        il consumo giornaliero non vuol dire nulla, il consumo si conteggia sempre annualmente
