Ciao, sono molto incuriosito dai bruciatoria a mais o pellet, però non capisco il funzionamento. Cioè sta tipoligia di combustibile non è ne liquida ne solida, come faccio ad incanalarla tramite tubazini nella camera di combustione? e poi come fa ad avviarsi? mica si può accendere con una scintilla tipo quelle a gas, proprio nn ho idea di come si possa fare, se qualcuna sia cosi gentile da potermi rispondere perkè sono ignorante in materia.
INFO
Si basano sul principio della gassificazione o pirolisi.<br>Il combustibile solido si porta allo stato gassoso tramite calore che solitamente e' fornito da una resistenza simile alle candelette dei motori diesel, poi il gas si incendia in presenza di ossigeno ed auto alimenta la gassificazione.<br>Cerca "wood gas" per maggiori chiarimenti.
Ah ok, vediamo se ho capito. Ho un mucchitto di mais o roba che si accende sopra una candeletta del diesel, do corrente e questa comincia a riscaldarsi accendendo il tutto, dico bene? senti ma per il trasporto tra il serbatoio e la camera di combustione esattamente come avviene? qualche semplice schemino?
<a href="http://www.casafelice.it/caldaia.htm" target="_blank">http://www.casafelice.it/caldaia.htm</a><br><br>Se ti può essere utile. In quel modello la legna o la granella sono nello stesso caricatore e con il bruciare del materiale sottostante avanzano verso la zona a temperatura più alta. La combustione coinvolge solo il materiale più in basso grazie al sistema di areazione.<br>Io credo che esistano caldaie in cui il trasporto di granella avvenga attraverso un sistema a coclea che convoglia tutto ad un dosatore con valvola a stella. Dico credo perchè esistono per cippato.<br><br>ciao<br><br><span class="edit">Edited by nicola - 13/3/2006, 20:59</span>
