Salve a tutti;
Apro questa discussione perchè credo che sia comune a tutti il problema di trovare un buon aspiracenere da usare nelle nostre caldaie, soprattutto se queste sono posizionate in locali caldaia "puliti" dove non è possibile aprire lo sportellone e gettare tutto per terra senza problemi, ma bisogna stare attenti a non sporcare troppo.
Nel mio caso, dopo aver comperato 2 aspiracenere in un centro Brico, e dopo averli bruciati entrambi, sono giunto alla conclusione che serve un aspiratore industriale per forni, di qualità, altrimenti non si va avanti, infatti ad ogni pulizia della caldaia, sono costretto ad interrompere per ripulire a fondo il filtro dell'aspiratore 3-4 volte , con perdita di tempo e poca praticità, per non parlare del rischio di aspirare anche un solo granello di pellett ancora ardente e bruciare il tutto.
Allora mi sono messo alla ricerca e ne ho trovato un modello che addirittura può aspirare brace ardente, con una potenza di aspirazione di 3000mm-H2o e un kit specifico per le caldaie e i tubi fumo delle nostre, composto da scovolo avvitabile su un supporto che permette di spazzolare l' interno del tubo fumo e allo stesso tempo aspirare la fuligine.
Si tratta di un apparecchio industriale e di alta qualità, anche il prezzo non è paragonabile con quello dei vari Cenerelli economici, ma secondo me negli anni ne vale la pena, vista la durata (a detta del produttore 30 anni di vita), e la riduzione enorme di sbattimento per la pulizia delle nostre caldaie di tipo marina.
L'aspiratore in questione è prodotto dalla Aelle80, modello FIRE.
Prego gli altri di postare le loro esperienze a riguardo;
-Ivan-
-Ivan-
