Ciao a Tutti vi chiedo un consiglio i miei genitori ormai anziani vivono in una casa in sassi in collina è giunto il momento di cambiare la caldaia si pensava a una caldaia a pallet ma è facile da usare? il serbatoio dei pallet quanti giorni di autonomia ha , secondo voi una persona anziana ha problemi ad utilizzarla? fa veramente caldo?effettivamente c'è un risparmio? Grazie
Pallet va bene per gli anziani?
La caldaia e' facile da usare, si accendono da sole e sono programmabili, se montata come si deve non e' periocolosa (ha le sue prese d'aria esterne etc...) ci sono modelli molto automatizzati, che richiedono solo di svuotare la cenere e mettere il pellet nel serbatorio. Addirittura alcuni hanno dei sistemi di diagnostica e telegestione che permettono ai tecnici di ricevere info se c'e' qualche problema e di intervenire prima che il problema si manifesti! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3c35c81a86c54cd640cd0de8b6ed90f3.gif" alt=""> sono sistemi + adatti per cose + grosse in genere ma veramente non c'e' limite ...<br><br>Sull'autonomia ci sono i modelli+ vari... ci sono quelle tipo stufa con la fiamma a vista che anno autonomia di qualche giorno, e le caldaie vere e proprie che se abbinate ad un serbatoio come si deve possono avere anche autonomie di qualche mese. Tipo se avevano il gasolio al posto della cisterna del gasolio ci sta il silos col pellet per diversi mesi (poi dipende sempre dalle dimensioni, dall'isolamento della casa etc...)<br><br>Come costi, conviene, sempre che tu sia in una zona dove si trova il pellet. + sei lontanto peggio e' altrimenti... in genere conviene avere un silos grosso e rifornirsi con il prodotto sfuso che costa molto meno dei sacchi da 15 kg, paghi di + il sistema all'inizio ma vivi + comodo e pagherai molto meno il pellet <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fd13371b0591f374d69c701bdf35ea05.gif" alt="
"><br><br>Comunque pEllet non pAllet.... i pallet sono le pedane che si usano per trasportare le cose con i carrelli elevatori <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/fd13371b0591f374d69c701bdf35ea05.gif" alt="
"><br><br>
caldaia murale o a basamento?<br><br>se murale non ci sta quasi sicuramente (anche perche' quelle a pellet sono tutte a basamento)<br><br>Dipende sempre dalla potenza... per un singolo alloggio sono tipo una lavatrice come dimensioni o come le stufe a legna d'arredamento, quindi anche piu' piccole di una lavatrice. Il serbatoio del pellets puo' anche essere fuori, sotto una tettoia, collegato da un tubo o da una coclea (si parla di serbatoi per autonomie lunghe, qualche mese, da rifornire con cisterna o camioncino)<br><br>Se invece punti a quelle che si caricano manualmente non sono tanto + grosse di un congelatore a pozzo... fai 1 metro x 2 metri per 1 metro di altezza circa<br><br>Se mi dai una indicazione della potenza che vi serve ti posso dare delle misure, altrimenti basta che cerchi su internet<br><br>Ci sono modelli che scaldano anche l'acqua calda sanitaria, pero' in questo caso la devi tenere in funzione anche d'estate e a volte la si accoppia con un boiler di accumulo (e quindi serve altro spazio)<br><br>Visto che i prezzi del gas continueranno a salire penso di si... ma molto dipende dalla zona, se non hai fornitori di pellet vicino il discorso si complica<br><br>
In che zona sei? +/- non sai la potenza della caldaia attuale, o la spesa annuale di metano (usano il metano ora o gpl)<br>Giusto per farsi un'idea dei consumi attuali, e rapportarli a quelli del pellet<br><br>Per l'acqua calda cosa avete boiler separato o fa tutto la caldaia a basamento?
I miei sono nella zona di Reggio Emilia la caldaia attuale è a metano la potenza della caldaia attuale non la so la devono cambiare perchè ormai è vecchia e hanno chiesto consiglio a me, io spingo per il pellet ma mia madre ha paura di non essere autonoma nel ricaricare la caldaia
se si tratta di una caldaia (non di una stufa) la capacita' del serbatoio e' sufficiente (anche senza silos esterno) per una settimana , 15 gg...<br><br>cmq il pellet in sacchi da 15 kg si puo' caricare anche con una paletta da granaglie (tipo quelle che usano al mercato per dare la frutta secca)<br>basta che non si debbano caricare dei sacchi da 15 kg (a questo immagino provvederesti tu o altri parenti)<br><br>se vi spingete verso sistemi con silos come dicevo l'autonomia diventa di alcuni mesi e il caricamento viene fatto con una specie di autobotte pneumatica o con un camioncino col ribartabile, l'importante e' dove sistemare il silos.<br><br>e' chiaro che il sistema col silos costa di +<br><br>in quella zona il pellet dovresti trovarlo facilmente<br><br>hai visto il sito che ti ho mandato via messaggio privato...<br><br>e' chiaro che i sistemi piccoli ed econimici richiedono + interventi manuali, svuotare la cenere, pulire ogni tot la caldaia, caricare il pellet dai sacci...<br><br>i sistemi automatici anche piccolini sono quasi autonomi, e richiedono minimi interventi<br>stasera ti do qualche info in + (ho a casa del materiale informativo)<br><br>sui costi puoi guardare <a href="http://www.fire-italia.it/caricapagine.asp?target=forum/pellet.asp" target="_blank">qui</a><br><br>generalmente conviene, soprattutto dato che la caldaia la devi cmq sostituire, e' chiaro che la domanda di pellet cresce e il prezzo pure, quindi la cosa<br>migliore prima di decidere e trovare un fornitore buono
