bricchetti in segatura pressata
  • bricchetti in segatura pressata
    ho visto in commercio dei bricchetti di segatura pressata che a loro dire hanno rese esagerate ( addirittura il 50% in piu d legna normale) li ho provati! fai fatica ad accenderli ma quando partono rendono ! domanda! ho reslizzato uno stampo in acciao dove metterci la segatura ! ho la pressa ! ho segatura a vagoni ma dove prendo una colla che se brucia nn e tossica e nn crei problemi quando la presso e quando la brucio??? idee ?? suggerimenti!
    ciao ...<br><br>in realt&agrave; non c&#39;è colla....<br>E la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lignina" target="_blank">lignina</a> contenuta nella segatura che f&agrave; da collante , ma serve una elevata pressione e una certa temperatura.( con una resistenza elettrica o un forno apposito )<br>Se ci fai caso , osservando bene i bricchetti , vedrai che sono come &quot;scottati&quot; esternamente , lisci e..pressati.<br>Alcuni addirittura sono scaldati anche all&#39;interno , e sembrano dei tubi .<br>Se hai segatura a gogo , puoi costruirti o comperare una piccola pressa per fabbricare queste bricchette.<br><br>Alcune bricchette arrivano anche a 5100Kcal /kg ( faggio ).<br><br>Sono ottime , e fanno anche poca cenere ( oltre che un caldo esagerato &#33;&#33;&#33
      Dovrebbe essere l&#39;alta pressione applicata che li riscalda, non credo sia necessario scaldare ulteriormente.<br><br><span class="edit">Edited by Lolio - 15/9/2006, 10:51</span>
        ciao &#33; grazie per ora delle vostre risposte&#33; la mia pressa tira 10 tonnellatepenso che sia sufficente il tiraggio. riscaldare??? ma cosa lo stampo o la segatura o entrambi????<br>
          <span style="font-size:14pt;line-height:100%"><b>Google , questo fantastico , inutilizzato motore di ricerca &#33;</b></span><br><br><a href="http://www.makxilia.it/bricchettatrice_s50.html" target="_blank">http://www.makxilia.it/bricchettatrice_s50.html</a><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9878e99574a12ec2eebb2d92544a7a9d.jpg" alt="image"><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cf4bf5a837a892275491a0b5c5cf44e5.jpg" alt="image"><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/09cd5c68b28d9c0e2379109ae701173d.jpg" alt="image">+<br><br><br>è cosi semplice , è una fonte di informazioni preziose , ma pochi pensano ad usarlo per quello che è capace fare.(GOOGLE o qualsiasi altro motore di ricerca &#33; )<br><br><br><br><br>
            probabilmente siamo usciti dal discorso&#33; penso di avere tutti gli elementi x produrre questi bricchetti&#33; io non devo commercializzarli ma produrli x casa mia il costo di queste macchine e troppo elevato vanno da 10.000 euro a 19.000 mila se devo spendere una cifra del genere dov e la convenienza????
              no...<br>forse non ci siamo capiti, sorry...<br><br>guarda le proposte commerciali , avrai molte risposte alle tue domande ....<br>In questo caso è lo stampo a essere riscaldato , da come si può capire anche dalle foto che ti ho postato.<br>E se fai caso , il meccanismo di carica è anche ben evidente.<br>Più di cosi , i disegni e l&#39;esploso non si possono mettere online &#33;<br><br>buon lavoro<br>ps , il gioco vale se hai tanta , ma tanta segatura a disposizione ( almeno alcune ton ) ...<br>vedi tu
                penso di poter evitare questa spesa se riesco a trovare un collante a base di acqua ad un costo molto piu ragionevole
                  Offriamo pelletts 6 mm ( pino, faggio e rovere )al prezzo di Euro 2.85 conf.da 15 kg. F.O.B.( netto ed escluso transporto ) minimo carico 24 tonn. per ulteriori info vi preghiamo di contattarci via email o chiamando, con il C.A.P della vostra localita&#39;.<br>Inoltre vendiamo bricchetti 100&#37; faggio al prezzo di Euro 3.60 conf. da 30kg. F.O.B.( netto ed escluso transporto)<br>Email:latinouklimited@aol.com<br>Ce ll.+ 48 606927309
                    Ciao alex,<br> lascia perdere i collanti. E anche gli stampi. I brichetti escono da un condotto cilindrico per estrusione, L&#39;attrito li riscalda e la pressione f&agrave; il resto, le molecole si attaccano per coesione. In una camera di carica raccogli la segatura che spingi in una camera di compressione cilindrica max 120 mm che continua poi in un condotto di raffreddamento tagliato con molle a tazza per stringere e creare contropressione. Lunghezza 400 mm circa, le molle a met&agrave;. Usa un tupo lappato interno 50x70. Sul pistone monta un punzone cementato da 300 mm che scorra all&#39;interno e con la testa sagomata a rosa camuna, così ogni colpo si incastra col precedente. Quando hai finito la segatura puoi usare aghi di pino, erba e foglie secche, l&#39;importante è che siano ben secchi ed asciutti, altrimenti l&#39;umidit&agrave; si dispone sul perimetro facendo da lubrificante e perdendo quindi la compressione.<br>Ciao<br> Osvaldo
                      cio che io chiamavo stampo e il tubo di cui parli tu che ho costruito cromato . nn avevo pensato al precarico ma questo nn e un problema &#33; cio che nn capisco sono le molle a tazza&#33; il loro funzionamento e dove sono collocate&#33;
                        <br>Ciao Alex,<br> ti ho inviato per e-mail altre considerazioni. Dalla foto centrale del post precedente, i morsetti manuali, con molle a tazza, sostituiscono la morsa oleodinamica che vedi montata sul canotto di estrusione. In pratica la pressione di spinta tende ad allargare il canotto che è tagliato a met&agrave;, due tiranti con una ventina di molle a tazza ciascuno cercano di contrastare questa pressione.<br>Dimenticavo, nella partenza, prima che si formi il tappo che innescher&agrave; il processo di brichettatura, bisogna impedire manualmente l&#39;uscita della segatura dal condotto.<br>Ad ogni modo con 60 colpi al minuto, ammesso che tu trovi il sistema di riempire in automatico la camera di carica, difficilmente riuscirai ad arrivare a una produzione di 40 kg ora, fai quindi i tuoi conti.<br>Ciao<br> Osvaldo
                          forse utilizzando quei cilindri di cartone allinterno dei rotoloni regina, riempendoli con segatura impastata con pochissima acqua e gesso o farina o cemento ,e poi messi a asciugare.<br>puo essere una risposta?
                            salve io avrei intenzione di prendere una bricchettatrice, ma ho letto che si può costruire facilmente, come posso fare?<br><br>a che prezzi si vendono i bricchetti di misura 55?<br><br><br>ringrazio anticipatamente
                              certo ROBBIECS, chiedi all&#39;amico VELOCE 99 come va la sua pellettatrice costruita in casa <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c6e42b66aa28dfec1f4f2b04fa6bd42a.gif" alt="&lt;_&lt;">
                                veloce99, era gi&agrave; stato risposto prima che il materiale deve rimanere asciutto, quindi niente acqua. In quanto al gesso e al cemento... sappi che a volte si usano anche per spegnere le fiamme: davvero un&#39;altra cosa rispetto a quel che ne vuoi fare di quei brick.<br>In quanto alla farina... mah, preferisco farmici una pizza in più, perché davvero non serve incollare i trucioli. Concentrare (comprimere) trucioli e segatura serve anche a ridurre lo spazio occupato dal combustibile all&#39;interno della camera di combustione e quindi a migliorarne la resa, non è certamente solo una questione di forma, per cui anche se usi i rotoli di cartone dei &quot;rotoloni&quot; non ne ricavi molto, se il materiale non viene comunque compresso. E poi, ma quanti rotoloni fate andare da quelle parti, per riuscire a produrre, col tuo sistema, abbastanza bricchetti da riscaldare tutta la casa?
                                  Ciao Osvaldo,
                                  il post è molto vecchio ed il testo poco leggibile.
                                  potresti descrivere nuovamente il criterio di costruzione, magari con uno schizzo?
                                  Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
