mi sembra roba un pò grossina da pellettizzare.
Qualità del pellet produzione propria
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiouna curiosità: si vorrebbe pelletizzare quello che esce visto nel filmato?
Il biotrituratore fa un lavoro grossolano, forse è meglio qualcosa come questa
Stiamo facendo delle prove di combustione, per valutare se nel legno vi è traccia di agenti chimici che possano portare fuori norma le emissioni.
In tal caso credo non ci sia nulla da fare, è un prodotto non vendibile.
Originariamente inviato da bernardo_fe Visualizza il messaggioIn tal caso credo non ci sia nulla da fare, è un prodotto non vendibile.
Comunque è già un ginepraio se sfalci e potature siano univocamente da considerare sottoprodotto e non più rifiuto, e neppure la 129 fuga tutti i dubbi interpretativi....
Poi se dal 1° gennaio dovesse diventare operativo il SISTRI le cose mi sa che si complicano ulteriormente!
Marcegaglia e Sangalli: stop per un anno alle sanzioni del sistema Sistri di tracciabilità dei rifiuti - Il Sole 24 ORE
Ultima modifica di biomassoso; 16-12-2010, 00:41.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Grazie per gli allegati biomassoso, interessanti.
Mentre di pellettizzatrici sul mercato ce ne è di tutte le taglie, non è così per le cippatrici con gru e nastro di alimentazione, come nella foto del mio post precedente.
Finora ho trovato solo 3 costruttori con prezzi dai 20 ai 40k € per diametri di 150mm.
Mi sto informando per un noleggio od una prova, dalla tua esperienza qual'è la macchina migliore?
Bernardo invece di produrre pellet o cippato perché non pensi di fare una centrale cogenerativa a biomasse?
La sola difficoltà starebbe a trovare nei pressi un'ospedale od un centro sportivo od una scuola, con cui collaborare, qualcuno che necessita di circa 150-200 kW termici
In un certo senso è vero, ma è vero anche che per fare una centrale a combustione a biomasse, non è necessario passare per il pellet o per il cippato, dipende dal forno che si usa.
Si potrebbe quindi evitare questo passaggio e passare subito al forno
buongiorno,non vorrei fare il saputello ma sono stato sia all'eima che a greenenergy e ho trovato molte cose interessanti riguardo ai sottoprodotti agricoli che potrebbero trovare mercato e alle macchine che facilitano raccolta e gestione degli stessi.
per quanto riguarda il caso di bernardo volevo suggerirgli di dare un'occhio a questo link Produzione pellet: EASYPELLET se no ci sono un sacco di macchine semoventi (come quelle presenti nella ricerca postata da biomassoso) che trinciano e caricano i sarmenti in un rimorchio... (tipo trincie semoventi da mais) oppure macchine come questa Comby IT | Facma | Costruzione Macchine Agricole, Nocciole, Hazlenut, raccoglitrici, Fabbrica artigiana, Viterbo, Tuscia, Lazio.... spero di averti dato qualche info utile!
qualita del pellet
salve a tutti sono nuovo del forum .ho letto alcune discussioni le trovo molto efficaci. dal mio punto di vista le macchine o cubettatrici
devono essere di quelle industriali per motivi di prestazioni,resistenza e affidabilità, anche se molto costose.
Quello che sto cercando di sapere se veramente possiamo sfruttare
tutti i tipi di cippato, compreso le potature di vite,olivo e altro
grazie a tutti
In teoria si può pellettizzare qualsiasi sottoprodotto agricolo, che sia legnoso o erbaceo.
Le ceneri sono sempre più abbondanti rispetto al pellet da segatura, e possono essere del 2-3% per ramaglie da potatura, fino al 6% e oltre per la paglia.
La paglia ha anche il problema della temperatura di fusione ceneri molto bassa, che porta alla formazione di clinker nelle normali stufe domestiche, non dedicate.
Problema comune ad un pò tutte le colture erbacee, ad eccezione del miscanto, che come quantitativo e qualità ceneri si avvicina molto al legno.
Il pellet di potatura è vendibile, differisce dal pellet di abete per, appunto, le maggior quantità di cenere, ma il potere calorifico è più o meno lo stesso.
Il cliente finale si accorgerà presto che deve svuotare la cenere più spesso, e per fargli digerire ciò bisogna abbassare il prezzo, sotto ai 3 € per 15 kg.
tutto quello che dite e vero , ma non sempre potremmo utilizzare la migliore
segatura . alcuni anni fa un agenziadella regione toscana a eseguito degli studi per culture dedicate a uso energetico, furono cubettate qualsiasi tipodi boimassa che potremmo trovare in una grande azienda agricola .
a parer mio dovrebbe essere questo il futuro,portando avanti anche le varie
sperimentazioni che aiuterebbe sia chi produce pellet che agli agricoltori alla ricerca di nuove fonti
confermo che la paglia (di grano) viaggia sui 75 e/t... mentre per il trinciato i prezzi variano molto... cmq basta leggere il 3d su questo forum riguardo al biogas.....
bisogna puntare sugli scarti,secondo me è la soluzione migliore... anche se io non riesco a trovar nulla
Originariamente inviato da bernardo_fe Visualizza il messaggioProblema comune ad un pò tutte le colture erbacee, ad eccezione del miscanto, che come quantitativo e qualità ceneri si avvicina molto al legno.
http://venetoagricoltura.regione.ven...IOCOLTarea.pdfOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
