Ho progettato una pellettatrice partendo da pezzi facilmente reperibili su ebay oppure allo sfascio, l'ho disegnata senza tenere conto delle dimensioni reali di tutti i pezzi questo è solo uno schizzo da prendere come spunto per reallizare una pellettatrice simile, i componenti privi di viti sono saldati, la pellettatrice è realizzabile usando una saldatrice e una smerigliatrice non servono torni o frese, i componenti in scala con misure corette sono i seguenti: il freno a disco della trafila, l'albero di trasmisione e l'albero dei cuscinetti.....
l'albero di trasmisione è una barra filettata M24 reperibile su ebay al seguente indirizzo BARRA FILETTATA ZINCATA METRI 1 DIAMETRO M 24 PEZZI 1 | eBay
l'abero dei cuscinetti è saldato alla barra di trasmisione è una barra filettata M12 reperibile su ebay oppure nei fai da te....
l'altezza della trafila è regolabile agendo sui bulloni posti sull'albero di trasmisione, una barra saldata alla barra di trasmissione rompe il pellet alla lunghezza di 30mm lo scivolo inclinato di 10 gradi posto al disotto raccoglie il pellet e lo convoglia in un secchio
La pellettatrice si basa su questo motoriduttore MOTORIDUTTORE MONOFASE VSF ROSSI - 140giri finali | eBay ma si adatta anche a motoriduttori diversi a condizione che abbiano 4 fori sui fianchi
La trafila da 220mm si basa su un freno a disco facilmente reperibile su ebay oppure allo sfascio va meglio se nuovo ha la superfice liscia e non rovinata dalle pastiglie costo 20€uro BOSCH COPPIA DISCHI FRENO AUTOBIANCHI A112 | eBay
i punti deboli da me individuati sono i seguenti: manca un cuscinetto all'interno del freno a disco che tenga in asse la trafila, temo che i cuscinetti della trafila sotto sforzo girino eccentrici....
l'albero M12 dei cuscinetti è un pò troppo piccolo temo si fletta....
ma possiedo dei cuscinetti compatibili con una vite M12 e mi dispiace buttarli....
Mi piacerebbe reallizarla per pelettizzare la segatura di mio padre che da bravo falegname produce molti sacchi di segatura di truciolato, la segatura si presenta come polvere, sono aperto a qualunque critica o consiglio.....
