Biomassa emissioni epolveri sottili
  • Biomassa emissioni epolveri sottili
    Vendo caldaie e stufe a biomassa, proprio oggi ho avuto una discussione realtiva alle emissioni e leggi che sembra, entreranno in vigore... mi chiedo ma qualcuno sa chi produce questi famosi filtri a ciclone o non, da installare a bordo caldaia? Parlo di filtri di prezzo accessibile per uso civile , e quindi non dovrebbero costare un patrimonio<br>ciao grazie<br><a href="http://www.bioterm.it" target="_blank">www.bioterm.it</a><br><br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3839ee98af5b40161a79494b6e03ffec.gif" alt="image">
    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (bioterm @ 3/4/2007, 20:23)</div><div id="quote" align="left">Vendo caldaie e stufe a biomassa, proprio oggi ho avuto una discussione realtiva alle emissioni e leggi che sembra, entreranno in vigore... mi chiedo ma qualcuno sa chi produce questi famosi filtri a ciclone o non, da installare a bordo caldaia? Parlo di filtri di prezzo accessibile per uso civile , e quindi non dovrebbero costare</div></div><br>Bhe&#39; non conosco la legge che citi.. comunque se e&#39; un semplice filtro ciclone... e molto banale... e quindi sicuramente avra&#39; un prezzo abbordabilissimo.<br><br>Diverso se ci sono altri tipi di filtri... direi che il ciclone e&#39; il meno costoso in assoluto, e non ha nessun tipo di manutenzione .<br><br><br>ciao
    -Illo41100-
      Unica avvertenza.<br>Il ciclone deve essere dimensionato bene altrimenti non sar&agrave; in grado di abbattere tutte le polveri sottili.<br>Per quanto riguarda il costo non credo che sia elevato anche perchè è piuttosto semplice da costruire.
        Colgo l&#39;occasione per avere dei chiarimenti visto che non sono esperto in materia.<br>In Lombardia è stato vietato l&#39;utilizzo di caldaie o stufe a biomasse ove presente la rete a metano?<br>Cosa sono i filtri ciclone <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/11f5e8cc381950e8eab1e91f088ddaaf.gif" alt=":blink:">
          Il ciclone è un sistema di abbattimento di forma cilindrica nella parte superiore, tronco conica nella parte inferiore. Il principio su cui si basa è la forza centrifuga che permette di separare le particelle di polvere da una corrente di gas a cui sia stato imposto un moto rotatorio. Il moto rotatorio si realizza grazie all’entrata tangenziale sul corpo del ciclone; questo genera una accelerazione centrifuga che agisce sulle particelle in modo analogo alla forza peso, ma in direzione radiale.<br>L’efficacia di separazione dipende dalla velocit&agrave; periferica del flusso e dall’inverso del raggio di curvatura. Per tale ragione si cerca di aumentare la velocit&agrave; del flusso e di creare dei moti rotatori con curvatura piccola. A parit&agrave; di velocit&agrave; periferica l’aumento del diametro del ciclone diminuisce l’effetto centrifugo e quindi l’efficienza, tuttavia una velocit&agrave; troppo elevata aumenta in modo smisurato le perdite di carico. Il corretto dimensionamento spetta quindi al progettista che ha maturato esperienza su questo tipo di applicazione.<br><br>Per quanto riguarda la tua domanda, non credo che sia stato vietato. Uso il condizionale perchè sinceramente non mi sono mai posta il problema.<br>Esistono delle normative in materia di immissioni in atmosfera, ma questo è un discorso a parte.
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (sssuper @ 3/4/2007, 23:05)</div><div id="quote" align="left">In Lombardia è stato vietato l&#39;utilizzo di caldaie o stufe a biomasse ove presente la rete a metano?</div></div><br>Non è proprio così, il divieto riguarda solo camini aperti o apparecchi antecedenti al 1990 o con rendimento inferiore al 63&#37;, purché l&#39;edificio disponga di altri tipi di riscaldamento ammessi, guarda questa delibera alla lettera B (pagina 5): <a href="http://www.unionemilano.it/primapagina/documents/allegatoa.pdf" target="_blank">allegato alla deliberazione 3398/2006</a>
              Molto interessante, riguarda la Lombardia, molte persone entrano nel mio sito, Lombardi, e mi chiedono come ci si comporta in Lombardia.<br>Comunque nessuno conosce delle aziende che producono questi filtri?<br>
