Salve possiedo una stufa a pellet kondor ks-9m, il problema che riscontro è che non riesco a memorizzare l' ora in pratica quando inserisco l 'ora in UT2 e i minuti in UT3 e confermo con P3 ritornando all' inizio mi ritrovo sempre con 00:00,il problema è che non posso programmare l' accensione se non si memorizza l 'ora,ringrazio anticipatamente per una vostra soluzione saluti Silvio ,grazie.
Non c'è bisogno che tu confermi, una volta impostata l'ora e i minuti, vai fuori dal settaggio. Almeno, così è con la mia e con l'altra che ho in montagna. Saluti. P.s. che centralina hai?1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
