Ho un camino aperto nel salone che non voglio togliere ma vorrei chiudere con vetro termico e creare una presa d'aria che peschi dall'esterno. Che sezioni dovrei usare per i tubi e che criteri dovrei adottare ?Grazie
chiudere camino
ma scusa prima gli dici che ci sono troppe variabili sconosciute (quindi piu' di una) ...poi gli dici che basta un solo dato .. ma lui ha il camino aperto come fa' a sapere quanta aria consuma se gia' a camino aperto gliene tirera' il quadruplo del camino chiuso?? ...che me lo metti in confusione?? .
VA bene,
che potenza al focolare?
depressione del camino?
dimensioni?
Canna fumaria coibentata in acciaio?
Possibilità di arrivare al focolare dall'esterno con un tubo da 200/400 cmq?
Portello stagno con regolazione sull'immissione dell'aria primaria?
Se invece vai sul semplice: porta sotto il focolare un condotto di 400cmq. Monta un portello stagno sulla bocca del camino con regolazione aria primaria, poi accendi il fuoco e strozzi l'aria fino a quando hai una fiamma che non strappa verso l'alto e sia di un bel colore giallo arancio.
VOILA'Je suis Charlie e amo mamma e papà.
Canna fumaria corta.
Canna da intubare con inox (per legge e logica)
Devi costruire il focolare con griglia grossa, presa d'aria e cassetto svuota cenere.
Comprare infisso e porta con guarnizione ignifuga e stagna.
Costruire canalizzazione verso l'esterno, le dimensioni variano in base alla potenza, se ricordo bene da 200 cmq a 400cmq. per 60 kWte. (vedi su Google)
Soluzione italiana al problema: vai da uno che vende caminetti prefabbricati, gli chiedi informazioni su un inserto adatto alle tue dimensioni , ti fai dare un depliant con le informazioni di cui hai bisogno, ringrazi e torni a casa.
Ricordarsi griglia sull'esterno.
Cementare l'infisso sui refrattari, controllare molto bene che dall'infisso non possa trafilare monossido di carbonio.
Montare la porta.
Mettere in pressione le guarnizioni.
Probabilmente dovrai discutere con tua moglie sulla polvere e il cemento e la cenere.
A questo punto ti verranno dei dubbi.
Se non sei un muratore, non sai montare una canna fumaria, non hai l'infisso e la porta gratis, la mattina dopo tornerai dal venditore di inserti e comprerai il tuo caminetto.
Mi ringrazieraiJe suis Charlie e amo mamma e papà.
Mr. Hyde. Fammi parlare con il Dr, Jekyll.
Un problema difficilmente solubile a distanza, potrebbe dare origine a un 3d di molte pagine con molto OT e polemiche.
Meglio una domanda impossibile che arzigogolare intorno a un argomento che non ha soluzioni "de visu" per chiudere l'argomento, purtroppo Mr. Hyde è saltato fuori, a causa della notte, suppongo.
Daniel. Se per finestra intendi chiudere la bocca del camino, quando non in uso, ho amici che montano facilmente un telaio di legno con tela spessa e dipinto allegro sulla stoffa. C'è chi è cacciatore e ha dipinto un'anatra, chi pensa di avere il pollice verde ha un girasole etc. etc.
Su il tessuto si può stampare una foto del figlio etc...
Se tuo zio ha fatto un camino come si faceva, chiudi la valvola.Ultima modifica di Zanna91; 20-04-2013, 11:36. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
La valvola è la serranda azionabile dal camino, azionabile a mano da sopra il focolare, normalmente con una catena sporca di cenere.
Se non c'è usa il pannello sagomato.Ultima modifica di Zanna91; 20-04-2013, 11:35. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.Je suis Charlie e amo mamma e papà.
