Ciao a tutti,vorrei chiedere qualche consiglio a chi mi può aiutare.<br><br>Avendo a disposizione una discreta quantità di olio vegetale usato,diciamo gratis,avrei pensato di produrmi energia elettrica (oltre che calore)con un generatore di corrente.<br>Per l'energia elettrica prodotta,posso fare lo scambio sul posto,rimandendo sotto i 20Kw;purtroppo non andrò ad accedere ai certificati verdi,perchè dovrei produrre almeno 25.000 kwh per avere almeno un c.v.,che sarebbero possibili,ma poi ho 3 anni di tempo per consumarli questi 25. mwh,e non riuscirei a consumarli tutti.<br>Il calore prodotto dal generatore potrei sfruttarlo in un bollitore di un impianto solare termico.<br><br>Il punto è questo:<br><br>I generatori hanno un discreto costo,che mi fà crollare tutto il discorso,quindi avrei pensato di reperire in demolizione,oppure in qualche asta,un motore di un'autovettura.<br>Potrei cercare qualche alternatore,oppure un motore elettrico da 20-22 cv da sfruttare come alternatore.<br><br>Consgilio:<br><br>Come faccio a controllare tutto il processo......<br><br>Grazie
Consiglio per coogenerazione
La cosa è complicata.... ce l'hai già il generatore?<br>Il motore lo trovi ovunque, è il controller col governor, che non trovi facilmente. Inoltre, alcuni generatori hanno solo un cuscinetto, dall'altra parte sono appesi al motore. Devi fare la flangia, il giunto (spero non lavorare l'albero motore).<br>Cerca un gruppetto da 50 - 70 kW, lo revisioni e fai prima, e poi è più affidabile.<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Cerca un gruppetto da 50 - 70 kW, lo revisioni e fai prima, e poi è più affidabile.</div></div><br>Infatti...se non li hanno sbolognati tutti nei paesi Est europa o cosiddetto "terzo mondo" (ma come siamo altruisti) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3013c70aa4112db8c6d38f513832d10f.gif" alt="image"> si dovrebbero ancora trovare degli ottimi apparati che da noi non erano più a norma....con l'autocostruzione sarebbe complicato oltre che dispendioso...SalutiOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Grazie delle info,premetto che essendo un privato,una taglia da 50/70 kw non è proprio un gruppetto.<br>Ma se lo trovassi sovradimensionato tipo 30-40,posso impostarlo per funzionare a circa 20 kw di potenza?per fare lo scambio sul posto ho il limite dei 20 kw.<br>Alla fine sarà tutto un discorso si prezzo,cioè a quanto si riesce a trovare un generatore
Come fai ad abbassare la potenza, il generatore è progettato per una certa velocità, se vai più piano non ci stai con gli hz (credo), e poi se va via la corrente di rete che fai ? avresti bisogno di un quadro per il parallelo con la rete. Inoltre tieni presente che un cogeneratore da 15 elettrici genera 39 kw termici !! fatti i dovuti raffronti con uno da 20 kW che ci fai con tutta sta potenza termica, ci scaldi un condomino oppure la mandi in una cella termica da 5.000 lt.<br><br>Un cogeneratore a gas da 15 kw lo trovi a circa 8.500 euri + Iva quadro compreso.<br><br><a href="http://www.bassoconsumo.com" target="_blank">www.bassoconsumo.com</a>bassoconsumo
Nec videar dum sim
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (cella termica @ 13/6/2007, 19:55)</div><div id="quote" align="left">Come fai ad abbassare la potenza, il generatore è progettato per una certa velocità, se vai più piano non ci stai con gli hz (credo), e poi se va via la corrente di rete che fai ? avresti bisogno di un quadro per il parallelo con la rete. Inoltre tieni presente che un cogeneratore da 15 elettrici genera 39 kw termici !! fatti i dovuti raffronti con uno da 20 kW che ci fai con tutta sta potenza termica, ci scaldi un condomino oppure la mandi in una cella termica da 5.000 lt.<br><br>Un cogeneratore a gas da 15 kw lo trovi a circa 8.500 euri + Iva quadro compreso.<br><br><a href="http://www.bassoconsumo.com" target="_blank">www.bassoconsumo.com</a></div></div><br>Ok,ma forse non hai seguito bene il mio discorso.<br>Io avrei dell'olio vegetale (quindi di un generatore a gas non me faccio niente) che vorrei utilizzare in un generatore.<br>Con questo vorrei produrmi l'energia elettrica,in modo da non dover pagare l'enel,e del calore.<br>Se metto in conto 5,6,8 mila o più euro per il generatore casca tutto il discorso economico,meglio che mi pago la corrente e il gas.<br>
avevo capito bene il tuo discorso dell'olio resta il problema delle potenza in esubero a mio modo di vedere... ci sono passato in prima persona con un impianto di cogenerazione mal progettato non capito dall'utenza, quasti sono impianti che devono "guadagnarsi la pagnotta" lavorando 24h su 24 o giù di lì<br>Buona notte a domani.bassoconsumo
Nec videar dum sim
mah,scusate se mi intrometto...<br>ma pensavo, il bello di piccoli generatori diesel è che possono essere rapidamente spenti ed accesi..<br>iin modo da produrre per quelle 8/10 ore in giorni lavorativii,<br>per beccarsi il max del Kwh, circa 0.2 euri...<br>con un ciclo di accensioni dii circa 250 volte/anno...
Hai parzialmente ragione, rabazon, ma se usi un generatore diesel i costi sono molto superiori al kW ENEL. Per avere una certa convenienza e vendere l'energia non dico guadagnandoci bene, ma almeno risparmiando, allora bisogna riutilizzare bene tutti gli "scarti". E l'ideale è la cogenerazione, che pur avendo margini ridotti riesce a stare in piedi.<br>Se non si riesce a trovare un utilizzo per la potenza termica prodotta (per esempio in estate) allora si riduce il cogeneratore a semplice gruppo elettrogeno, con un costo al kW quasi doppio a quello enel.<br>Ed allora conviene tenerlo spento.<br>Si potrebbe utilizzarlo solo d'inverno, ma allora il discorso non sta più in piedi a causa dell'ammortamento, visto che i tempi sono raddoppiati (anzi, se calcolassimo il VAN sarebbero anche più alti), inoltre le spese fisse di allacciamento ed impianto continuerebbero a correre.
Per i costi e varie problematiche sulla cogenerazione se ne è parlato quà:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5822276" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5822276</a><br><br>Come detto nella discussione, visto in funzione.<br><br>xcella termica<br>non riesco a trovare nel sito indicato da te il cogeneratore a gas, puoi aiutarmi?<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 14/6/2007, 09:38</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Se non si riesce a trovare un utilizzo per la potenza termica prodotta (per esempio in estate)</div></div><br>Basterebbe un impiantino di trigenerazione e d'estate produrre freddo<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4a3be0b512950335beb555e72cc33111.gif" alt="image"><br>d'accordissimo sul fatto che per autosostenersi economicamente il sistema dovrebbe produrre a lungo e possibilmente tutto l'anno <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/89dc4b790a25e9932d1615e2841c9b84.gif" alt="
"> ..saluti Biomassoso
Da noi è improponibile il GPL costa 1,10 euro litro, non ti dico poi quanto costa l'aria propanata, l'unica alternativa al metano che abbiamo in Sardegna.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
un piccolo vantaggio lo puoi trarre se risulti autoproduttore, ti colleghi inparallelo alla rete e ottieni la possibilita di pagare il gas senza accise, ad un prezzo molto più vantaggioso. Ma il tutto non è semplice, perche ci servono misuratori fiscali del gas, almeno 10 mc di stoccaggio ( e allora via con i pompieri, i vaporizzatori ceritificati e con i permessi), insomma non ne esci più.<br><br>Saluti evviva la sardegna una terra fantastica.bassoconsumo
Nec videar dum sim
Salute a tutti, volevo un'informazione:<br>Se decidessi di acquistare un generatore diesel, di adattarlo per bruciare olio di colza/olii alimentari (magari già usati e filtrati ad hoc) a quanto corrisponderebbe la retribuzione che il gestore dell'energia riconoscerebbe nel caso decidessi di vendere l'energia in rete ?<br>Se l'argomento remunerazione è stato già affrontato in maniera completa potreste reindirizzarmi dove se ne parla ? grazie.
Per l'olio di colza sei a posto, per l'olio filtrato c'è l'arresto.<br>E' rifiuto speciale da consegnare al CONOE.<br>Considera comunque che io per esempio mi sono dovuto fermare circa l'installazione di un cogeneratore ad olio di colza perchè, mentre l'anno scorso l'UTF aveva espresso il parere che l'utilizzo dell'olio di colza non fosse soggetto ad accisa, con la nuova legge sulla cogenerazione uscita a febbraio mi hanno lasciato in sospeso.<br>In generale comunque un consiglio, non pensate di superare i 20 kW di potenza si diventa officina elettrica e vi posso assicurare che è un casino.<br>saluti<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 15/6/2007, 13:36)</div><div id="quote" align="left">Per l'olio di colza sei a posto, per l'olio filtrato c'è l'arresto.<br>E' rifiuto speciale da consegnare al CONOE.<br>Considera comunque che io per esempio mi sono dovuto fermare circa l'installazione di un cogeneratore ad olio di colza perchè, mentre l'anno scorso l'UTF aveva espresso il parere che l'utilizzo dell'olio di colza non fosse soggetto ad accisa, con la nuova legge sulla cogenerazione uscita a febbraio mi hanno lasciato in sospeso.<br>In generale comunque un consiglio, non pensate di superare i 20 kW di potenza si diventa officina elettrica e vi posso assicurare che è un casino.<br>saluti</div></div><br>Mi pareva che per accisa su olio combustibile si facesse espressamente riferimento a <span style="font-family:Impact">CARBURANTE</span> per <b>AUTOTRAZIONE</b> e cioè mezzi in movimento...ma siccome siamo un paese alla deriva completa non mi stupisco più di nulla! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c487bc5098f64d52d3f635b2f233f0f6.gif" alt=":alienff:"><br>Esiste una dicotomia totale tra la politica e pezzi istituzionali e della pubblica ammistrazione che riesce a bloccare qualsiasi cosa che di potenzialmente positivo si riesca ad intraprendere! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/176324d16bacaa6bad00d26174d56f5f.gif" alt="image"><br><br>Ai link che posto si riesce forse a comprendere questa approssimazione contradditoria tutta <span style="color:green">ITALICA</span><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c9080beac50705363466280aa4ea7aa3.gif" alt="image"><br>Noi risultiamo campioni solo in questa categoria cialtronesca-speculativa....per il resto: aggiustarsi!<br><br><a href="http://www.24oreagricoltura.it/immagini/TV_07_20_Dulcinea.pdf" target="_blank">http://www.24oreagricoltura.it/immagini/TV...20_Dulcinea.pdf</a><br><br><a href="http://www.tecnologiepulite.it/Documenti/sezione%20ricerca%20e%20innovazione/CNR_combustibili%20da%20scarti%20di%20frittura.pdf " target="_blank">http://www.tecnologiepulite.it/Documenti/s...%20frittura.pdf</a><br><br><a href="http://img124.imageshack.us/my.php?image=fritturazi0.png" target="_blank">http://img124.imageshack.us/my.php?image=fritturazi0.png</a><br><br>fonte:<br><a href="http://ecozone.blog.dada.net/archivi/2004-05-01.html" target="_blank">http://ecozone.blog.dada.net/archivi/2004-05-01.html</a><br><br>Saluti......Biomassoso<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ee23213fc2d86283a9fff6407f33a222.gif" alt="image">OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 14/6/2007, 20:31)</div><div id="quote" align="left">Da noi è improponibile il GPL costa 1,10 euro litro, non ti dico poi quanto costa l'aria propanata, l'unica alternativa al metano che abbiamo in Sardegna.</div></div><br>1,10 euro al litro?? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/364e67ca0736480c8afc9b32fa800eff.gif" alt=":blink:"><br><br>Costa quasi come la benzina?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Enoch72 @ 15/6/2007, 14:52)</div><div id="quote" align="left">Mi sembra di aver letto che per gli olii di origine vegetale non modificati chimicamente utilizzati per produrre energia elettrica si è esentati dal pagare l'accisa.<br>Ma per le tariffe? per un impianto < 20 kw quanto pagano?</div></div><br>Per le tariffe puoi vedere sul sito del g.s.e.,dovresti farti un idea di quello che puoi prendere,poi ci sono i certificati verdi.<br>Per vendere però (io avevo intenzione di fare lo scambio sul posto) credo che devi avere p.iva.<br>
