buonasera vorrei alcuni consigli sul modo meno dispendioso di fare acqua calda sanitaria con stufa a pellet con il riscaldamento spento avendo un termoboiler da 80 lt non vorrei allacciarlo elettricamente ne tantomeno con caldaia a gpl evitando anche problemi di legionella . pensavo di usare il boiler come volano termico mettere uno scambiatore a 40 piastre usando la pompa della stufa evitando di usarne un'altra ,valvola deviatrice collegata al termostato ambiente per il riscaldamento il mio problema che avro' la stufa accesa h 24 o quasi come la posso gestirla e soprattutto non fare una dragata ringrazio in anticipo la stufa č una 13kw
stufa pellet riscaldamento acs
buonasera adesso ho ricollegato il bollitore nel modo classico avendo acqua sanitaria a 70 gradi penso di aver risolto il fabbisogno giornaliero il problema che il circolatore continua ad abbassare la temperatura fino allo spegnimento della caldaia ore ore forse dovrei creare un circuito secondario per velocizzare abbattimento della temperatura la pompa parte a 45 gradi grazie
dotto mi curi
non ho capito...
la pompa continua a girare anche a stufa spenta? la scheda non la ferma?
prima di tutto devi vedere se la scheda lo puō fare, altrimenti č semplice: metti un termostato fumi che blocca la pompa una volta che i fumi si sono abassati sotto una tot T° (e quindi nonc'č pių combustione)
se la pompa continua a girare a caldaia spenta, finchč non arriva a 45°, ti disperderā tutto il calore accumulato.
devi impedire questo, e puoi farlo con la centralina, oppure se questa non lo consente, con un termostato fumi che con uno schema elettrico, bypassa il comando centralina/pompa quando i fumi scendono e quindi non c'č + combustione
