Ciao a tutti, rieccomi con un altro quesito. Ragionando in generale: caldaia a legna, + puffer (tralasciamo i dimensionamenti, ipotizziamo 1000/1500lt). Nel paese dove vivo manca la luce diretta del sole per c.a tre mesi l'anno ( novembre/gennaio) però quando c'è si fa sentire. Pensavo al solare termico per l'acs estiva (senza integrazione al riscaldamento). Prima domanda: meglio puffer combinato e boiler per il solare a parte? Seconda domanda: se per motivi di spazio fisico sono obbligato a mettere un puffer combinato, i pannelli solari devono scaldare tutti i 1000/1500 lt del puffer? (dimensionandoli in quantità e metri quadri proporzionati) , oppure c'è un sistema oltre al boiler separato che mi permette di mettere solo un minimo necessario di pannelli? Grazie in anticipo!
Caldaia legna - integrazione solare
Originariamente inviato da FOLLA84 Visualizza il messaggiose per motivi di spazio fisico sono obbligato a mettere un puffer combinato, i pannelli solari devono scaldare tutti i 1000/1500 lt del puffer? (dimensionandoli in quantità e metri quadri proporzionati) , oppure c'è un sistema oltre al boiler separato che mi permette di mettere solo un minimo necessario di pannelli? Grazie in anticipo!
Volendo si può fare anche con puffer senza serpentine,l'importante è lo scambiatore esterno
folla, se hai problemi di spazio e vuoi usare la legna, ti sconsiglio il puffer combinato.
meglio puffer unico e piastra di scambio esterna.
però è anche vero che 1500 lt di puffer sono tanti da scaldare con il solare.....
quindi, potrebbe essere due puffer da 800 o un puffer da 1500+boiller
le soluzioni sono varie......
Quindi, ricapitolando le vs soluzioni: se c'è lo spazio la soluzione tecnicamente migliore sarebbe quella di utilizzare il puffer "semplice" con un boiler dedicato per il solare...è esatto? Mentre in mancanza dello spazio necessario, si può utilzzare questa piastra di scambio esterna (come funziona?che ingombri ha?) però, se non ho capito male, non è molto funzionale su puffer di grosse dimensioni. In questo caso sarebbe bene mettere due puffer di metà capienza, anche se poi non si evita più il problema di spazio iniziale. In qualunque caso, voi sconsigliereste il puffer combinato, per non dover riempire il tetto di pannelli solari. Ho capito bene?mentre economicamente cosa conviene? Puffer grande + piastra o puffer + boiler solare?
folla84,questo è link dello scambiatore,inoltre ti occorre un corcolatore e un flussostato,con meno di 200 euro te la cavi.Saluti
[ Pacetti ]Scambiatore di Calore a 40 piastre | eBay
Grazie 1000..già ma indicativamente? L'aria condizionata, sul costo di un'automobile, incide in minima parte...se siamo circa sulla cifra proposta da termica, c'è una bella differenza rispetto all'acquisto di un bollitore solare...
Detto sinceramente, da incompetente non saprei, sembrano effettivamente prodotti diversi..ma siccome qui dentro ci sono dei venditori, non è giusto andare oltre.volevo solo capire qual'era la soluzione economicamente migliore fra le 2 proposte..ovviamente a parità di livello di qualità prodotto..
caro dott. tu come ben sai,io non vendo nulla al contrario di te,quindi il regolamento mi consente di postare prodotti cosa che non puoi fare tu dal momento che li tratti,questo è un fatto.Invece di far vedere quella foto fai vedere cosa contiene quel bauletto.Folla84,quello che io ti ho proposto,non è altro il sistema che adottano tutte le caldaie a gas....devi aprire il rubinetto e avere acqua calda,fatti spiegare dal sig. dott. come viene prodotta l'acs con il suo prodotto.....chi scalda l'acqua?Folla84,io sono un semplice utente,non vendo nulla ti ho postato quello scambiatore perchè lo uso io,ma c'è ne sono a bizzeffe,dai un'occhiata a ebay.Saluti
detto fatto, ecco l'interno e i vari punti di come è fatto
inoltre, se vuoi esperienza diretta, gdc lo usa. Puoi chiedere a lui in questa discussione: http://www.energeticambiente.it/biom...#post119486562Ultima modifica di Dott Nord Est; 10-11-2013, 22:52.
Per inciso, c'è anche un circolatore modulante (non si vede, è dietro alla centralina), nel Friwa40 (40 litri/min), che ha peraltro uno scambiatore da 40 piastre di circa 45x10 cm con attacchi da 1'. I vari sensori servono per stabilizzare la temperatura, in pratica la centralina fa una miscelazione agendo sulla velocità della pompa. Non credo che, anche costruendoselo, si risparmi molto. Poi, certo, se uno si accontenta, con scambiatore+pompa+flussostato+valvola termostatica ha l'acqua calda comunque con 250/300 euro.Ultima modifica di Daniel1980; 11-11-2013, 00:40.Quot homines tot sententiae
