Caldaia pellet 35kw + puffer 500 lt.
.... tanto fino a lunedì dovrà continuare a riscaldarsi in questo modo.
Ero curioso di vedere cosa riesce a fare quel pufferino! facendo passare acqua a 85 gradi attraverso il serpentino basso!!!
Che gli costa modificare il setpont della caldaia e portarlo alla max temperatura possibile, lasciando invariato tutto il resto?
Tutto qua!
I pozzetti 1e2 sono la stessa cosa. Guarda questo schema http://www.cordivari.it/product.aspx...prd=260&lng=0. Fai chiudere gli attacchi dello scambiatore basso.
scusa il disturbo ti posto la foto del mio boiler, mi dici come faresti tu con andata e ritorno caldaia, andata e ritorno termo e termostato caldaia e termostato termo. come vedi guardando il boiler la caldaia è adestra e la pompa dei termo a sinistra.. vorrei che domani quando arriva quell'incapace dell'idraulico sia tutto chiaro, almeno per me
Originariamente inviato da Stefano2010 Visualizza il messaggioDalla tua foto : mandata caldaia ok,mandata termo ok, dove hai scritto ritorno termo metti ritorno caldaia, sotto a ritorno termo non è la serpentina libera e ci colleghi il ritorno termo. Spero di essere stato chiaro.
grazie mille!
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioma è mai possibile che tra tutti gli schemi CORDIVARI tu (o almeno il tuo "giratubi") non abbia trovato quello giusto e/o almeno per capire che come avete fatto è una ....... IMMANE?
Cordivari
Originariamente inviato da iovivointoscana Visualizza il messaggiova bene dove ho messo adesso ritorno termo o lo metto sotto ritorno caldaia,
Per bio: il link giusto è quello dell'eco-combi 2 che ho linkato anche se a lui bastava l'eco-combi 1.
Consolati toscano perchè se decidi un domani di aggiungere il solare puoi farlo.
Se dopo le modifiche funziona tutto prepara il lampredotto per il forum.
Originariamente inviato da Stefano2010 Visualizza il messaggionon va bene. Lascia il ritorno termo e la mandata termo come stanno. Togli la mandata caldaia e la metti alta come da ultimo disegno, togli il ritorno caldaia e lo metti come da ultimo disegno. Per le sonde, domani mi faccio dare dal mi amico il libretto istruzioni e ti dico. Se ricordo bene basta una sonda all'altezza della mandata impianto e il circolatore impianto comandato dal termostato ambiente e basta configurare bene la centralina.
fai riferimento all'ultima foto da me postata quella del post 77 e dimmi cosa devo cambiare da quella
per il lampredotto posso fare di meglio: BISTECCA ALLA FIORENTINA!
iovivointoscana,se mi posso permettere,vorrei darti un consiglio,considerato che l'omino già è stato crocifisso,non avere fretta a tirarlo giù dalla croce,pensa bene a quello che vuoi fare,visto che l'omino ci deve rimettere le mani.Premesso che sono stati scritti 85 post e non so quanti schemi per 4 tubi,schemi con attacchi sopra, poi a metà, poi sotto, ecc.ecc.considerato che,l'omino ha già subito la crocifissione,ti voglio chiedere.....l'omino oltre che all'installazione dell'impianto è anche il progettista dello stesso?Lui ti ha suggerito la caldaia da 35 kw a PELLET e abbinarci il puffer tank con produzione acs da 500 lt ? Detto questo,per quanto mi riguarda ,nella situazione come ti trovi avrai sempre problemi,pertanto ti consiglio di..................1°-usare il pentolone come un boiler,quindi scollegare la caldaia e mandarla diretta all'impianto 2° il ritorno collegarlo in serie al riscaldamento tramite il serpentino,3° installare una valvola a 3 vie sulla mandata con precedenza acs sul riscaldamento,comandata dal boiler tramite sonda,con possibilità di attivare il circolatore a riscaldamento fermo...sempre che la caldaia sia sempre in temperatura,4° un bypass sul ritorno pescando da mezzo puffer.In merito alle modifiche da me suggerite........ci vuole più a dirle che farle.Ciao
P.S.Bastava la caldaia e uno scambiatore esterno per acs,con una 35 kw l'acs veniva prodotta anche per i vicini di casa.
Originariamente inviato da iovivointoscana Visualizza il messaggioquindi così:
grazie mille!
[ATTACH=CONFIG]35490[/ATTACH]
