Parere su schema impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Parere su schema impianto
    Salve a tutti
    chiedo un parere sulla validità dell'impianto postato. In pratica il puffer è in parallelo all'impianto e funziona con unico circolatore.
    Grazie.
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 209.6 KB
    Antonio, tu hai un circolatorie sul tc e due sul riscaldamento, non uno solo
      Senza il termokit miscelatore con collegamento diretto ai termo. Visto che ho solo termo classici.
        Allora non puoi farlo, xchè se il riscaldamento ferma la pompe, come fai a scaricare il tc se contiene ancora legna e calore?
          Il mio impianto è simile e funziona.
            Simile con sola pompa riscaldamento comandata dal termostato ambiente ? O altro ?
              Grazie per l'interessamento a tutti. Ma la mia attenzione si focalizza essenzialmente sul collegamento del puffer. Nello specifico quali sono i pro e i contro di un collegamento in serie (come in foto) o in parallelo con caldaia che alimenta puffer.Stegano potresti postare una foto del tuo impianto. Ciao.
                Antonio, senza pompa tc/puffer, come fai a scaricare il tc quando le pompe riscaldamento non girano ?
                  Lato riscaldamento è identico ( 1 zona alta e 1 zona bassa con i relativi TA) Lato Acs ho una deviatrice dal puffer alla caldaia a gas ( la mia è con produzione sanitaria)se la temperatura del puffer è sotto i 45C.
                    Lato riscaldamento si, ma tra tc e puffer hai pompa? L'utente chiede di fare senza pompa da quel lato....
                      Ho 2 pompe nel camino ( pompa nel primario e nel secondario ) ho la pompa di rilancio dell'impianto. Se la pompa impianto è spenta la pompa del camino carica il puffer. Lo schema è identico a quello postato.
                        richiesta informazioni collegamento con termostufa
                        Scusate l' intrusioni ma sono in forte confusione... Ho comprato una termostufa legna/pellet 33kw con produzione acs. È da più di un mese che ho la stufa in sala ma non è ancora collegata a causa del mio idraulico che mi stà tirando matto!Nel locale caldaia ho una caldaia a gpl da 32kwil mio idraulico insiste nel richiedere un progetto termotecnico perché i 33kw della termostufa sommati con i 32kw della caldaia e con i fornelli della mia abitazione supererei i 50 kW e quindi è neccessario un progetto che mi verrebbe a costare dai 800/1000€Lui mi propone di eliminare la caldaia e mettere 2 puffer, uno da 300l solo per acqua tecnica e un'altro con pompa di calore incorporata da 200l x acs.Costo dell'impianto 10000€????Un'alternativa di impianto più economico?Potrei collegare la termostufa direttamente al colletore e usare la caldaia solo per acs?
                          Stefano, leggi bene..... Antonio chiede se si può fare senza pompa nel primario, e usare solo quelle del secondario....
                            In pratica intende solo con il gruppo di rilancio? O intende con una sola pompa camino?
                              Intende con le sole pompe di rilancio riscaldamento. Cosa impossibile...
                                Non funziona.
