Da due settimane mi è stato completamente rifatto l'impianto da tc a puffer in quanto quello precedente era diverso da capitolato e non funzionava bene.
I dati...
-tc ctpasqualicchio termocompact legna/pellet 34 kw di cui 22 all'acqua
-puffer solarbayer 800 lt con sls
-va caleffi 70°
-boiler cordivari 2 serpentine 300 lt tutti i componenti sono stati installati come da suggerimenti sul forum, ovvero mandata dal tc nella parte alta del puffer e ritorno nella parte bassa agli opposti di questi collettore di mandata e di ritorno al radiante e al boiler.
Siccome da quando è stato rifatto l'impianto mi sembra che il camino rende di meno rispetto a quando non avevo la valvola anticondensa ho voluto fare questa prova:
Ore 15.30 caricato 30 kg pellet (consumati in 5 ore)
T° puffer iniziale 19° sia in alto che in basso (T° finale puffer 80 in alto e 75 in basso).
Tc con serranda chiusa e T fumi 225/235 il radiante l'ho spento per meglio monitorare.
1)Ora mi chiedo se 30 kg di pellet producono 150 kw come mai io ne ho immessi nel puffer solamente 52 (75-19×800/860)? Il tc è pubblicizzato con un rendimento del 90% ok non ci credo ma almeno mi aspettavo un rendimento di almeno il 64% (22kw/34kw) e non il 34% (52kw/150kw)
2) ho notato che il tc fa fatica ad andare oltre i 78° e quindi il bypass della va è sempre aperto per poter portare la T oltre gli 80° devo mettere il tc al massimo consumando 30 kg di pellet in minor tempo ma ottenendo simili risultati.
3) altro problema... il puffer con sistema sls stratifica alla meraviglia ma quando nella parte bassa è a 20/25 gradi e parte il circolatore che scalda il boiler portando acqua a 70 e tornando a 50/55 fa perdere la stratificazione abbassando la parte alta del puffer anche a 50.
4) solarbayer scrive nel manuale del puffer di non usare tubi zincati per il collegamento dello stesso all'impianto per problemi di correnti che si vengono a formare tra metalli diversi, io ho i tubi in rame ma le curve zincate le hanno utilizzate... cosa dovevano utilizzare per collegare il rame al puffer?
I dati...
-va caleffi 70°
