Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e prima di postare ho cercato ma non ho trovato nulla che può rifarsi al caso mio.
Allora ve lo espongo : da circa 3 anni vivo in una casa prefabbricata in legno (telaio). Avrei deciso, anche se non ne ho la necessità, di mettere una stufa a pellet in salone.
Ho scelto Rika ROCO (RIKA | Stufe a pellet | Roco) nella versione RAO, in quanto l'unica che ha l'uscita fumi dall'alto e non da dietro, il che mi permette di mettere la stufa più vicina alla parete.
Non ho canna fumaria quindi farei andare il tubo che esce dalla stufa direttamente in uscita dal tetto, ovviamente con un passaggio tetto ultracertificato per tetti in legno (nota : ho un pacchetto di 26cm di fibra di legno come isolante del tetto).
Sarebbe così :
Ho contattato 3 idraulici, i quali mi hanno detto :
1) non c'è problema si può fare tutto
2) se vuoi te lo facciamo e funziona, ma non certifichiamo perchè non a norma; spiegazione : il tubo che esce dalla stufa non può andare direttamente fuori (dritto) sul tetto ma deve entrare in una canna fumaria che a sua volta ha alla base una T per la raccolta della condensa
3) va bene il tubo dritto ma il passaggio tetto deve essere fatto necessariamente in mattoni, altrimenti non a norma
Premetto che la stufa Rika ROCO RAO ha il tubo che esce dall'alto, ma alla fine (dentro la stufa) il T c'è comunque. L'idraulico 2 dice che lui certifica quello che fa fuori dalla stufa e non quello che c'è dentro, quindi nisba.
L'azienda che mi ha costruito casa non se ne interessa in quanto (penso giustamente) dice che è una faccenda che devo risolvere tra me e l'idraulico. Loro sono solo disposti a fare il foro nel tetto visto che la struttura è la loro, nel punto dove avevamo già predisposto una risega (si vede dalla foto) nei travi a vista appunto per lo scopo.
Ora : ho timore a chiedere a un 4° idraulico perchè mi dirà la 4a cosa diversa...
Se qualcuno riesce a illuminarmi...altrimenti niente stufa.
Grazie mille in anticipo.
Sarebbe così :
