Silo+coclea per caldaia in serra - EnergeticAmbiente.it
  • Silo+coclea per caldaia in serra
    Un amico ha una caldaia a pellet da 160kw in serra. Ora vorrebbe abbinargli a lato un silo tipo 2x2x2h in lamiera aperto sopra in cui scaricare i big-bag. Mi sapete dire il nome di qualche azienda che potrebbe fornire:
    - Silo in lamiera o vetroresina o altro misure 2x2x2h
    - Coclea da 3-4 metri che peschi dal silo e scarichi nella tramoggia della caldaia
    - Sensori di livello con il quadro comandi
    Ad esempio gli hanno proposto silo in lamiera 2x2x2h+coclea da 3 metri+sensori e quadro ad euro 5000,00+iva circa....
    conviene prima girare immondizzai e ferrivecchi o vedere l'usato
    silos per cereali VENDO
      attualmente la caldaia come viene caricata?
        Ora la caricano a sacchi o dal big-bag e sono parecchio stufi...
          Ok, ma più nello specifico com'è fatta la caldaia/bruciatore (dove lo buttano il pellet)? Conosci il modello? Comunque con un pizzico di pratica si può facilmente autocostruire un silo/tramoggia in legno e comprarsi una coclea con motore su ebay.de e fare il tutto con pochissimi soldi.
            coi bigbags può riempire un silos tipo quello sul camion ma più capiente e da quello ASPIRARE in tramoggia
            che chieda a DENA quanto costi l'accrocchio senza silos e se più che altro FUNZIONA
            ad andar di coclea sbriciola abbastanza il pellet specialmente se di durabilità non corretta
              E' una caldaia di tipo Marina (o Marino credo) con la tramoggia laterale aperta sopra, capacità circa 3-4 quintali. Lui vorrebbe mettere un silo grosso di fianco e poi la coclea scarica nella tramoggia della caldaia. Non ho ben chiaro, l'attacco della coclea che dicevi, è standard per ogni tipo di silos? Cioè come fanno a prendere coclea da una parte ed il silo dall'altra?
                Io pensavo ad un rozzo ma economico sistema per riempire la tramoggia con una seconda coclea collegata al silo/tramoggia autocostruita. Volendo potrebbe anche pensare di rimuovere/modificare la tramoggia con qualcosa di più comodo per i big-bag, anche se a quel punto avrebbe un'intera tonnellata di pellet appiccicata alla caldaia....
                Altrimenti può fare come dice biomassoso e prendere una qualche soluzione con aspiratore, che sono molto flessibili e facili da adattare al caso (a patto che l'aspiratore funzioni, come dice biomassoso). Hanno però il difetto di essere più costose.
                EDIT: mi piace molto il "si può movimentare facilmente e installarlo"...
                  Costruire qualcosa è da escludere. Loro non hanno tempo, cercano qualcosa di pronto ed affidabile. Se avete ditte che fanno dei kit pronto uso ditemi pure, anche in pvt. Thanks
                    va bene la privacy, ma una foto della caldaia e del luogo di possibile installazione è troppo impegnativo?
                    poi cosa preferisci, un costruttore a Roccella Jonica oppure di Udine?
Nome:   mod._classica.jpg
Dimensione: 927.0 KB
                      La caldaia dovrebbe essere come questa. La marca non la so. E' installata in zona Treviso.
                        ma è una MINI serra se usa quella pentola
                        chiedevo solo perchè come vedi le installazioni di stoccaggio combustibile possono essere le più disparate
                          Quella è la foto del modello da 35kw, ma quella di cui parlo è da 160kw.
                            azzzz......
                            esempio fantastico!
                            biomassoso.....
                            grazie di esistere!!!!!!!!!!!!!!!!!
