ciao a tutti
volevo porre a tutti un quesito, riguardo alla normativa che prevede la divisione dell'impianto termico (con scambiatore) qualora ci siano piu generatori sullo stesso impianto che superino la potenza complessiva di 35Kw.
sul forum ho seguito molte discussioni ma una cosa ancora non mi è chiara: quali sono le potenze da prendere in considerazione?
nel mio caso sullo stesso impianto sono installate una caldaia a gas e una termostufa a pellets ad acqua.
la caldaia a gas, ha una potenza massima di 23Kw (dato preso dal manuale)
la stufa a pellets sul manuale riporta 3 potenze
potenza nominale massima 14Kw
potenza massima resa all'acqua 11Kw
potenza massima resa all'aria 3Kw
a questo punto quali sono le due potenze da sommare?
caso 1 - le potenze nominali massime 23+14 = 37Kw quindi mi tocca dividere l'impianto.
caso 2 - la potenza massima della caldaia e la potenza massima resa all'acqua per la stufa 23+11 = 34Kw e mi scampo tutto il lavoro di installare scambiatore circolatore ecc..
secondo me, a buon senso, direi che per la termostufa bisogna considerare la potenza massima che si puo erogare all'acqua perchè e poi quella che finisce sull'impianto.
pero visto che le normative, a volte, si dimenticano del buon senso. secondo voi devo metterlo o no lo scambiatore per dividere l'impianto?
grazie mille a tutti quelli che riescano a chiarirmi le idee
