ciao a tutti, quest'anno voglio fare la pulizia della mia caldaia edilkamin ottawa da solo, non avendo mai visto farla c'e' qualcuno che sa dirmi cosa e come pulire nel giro fumi? a parte la ventola che e' facile
pulizia annuale
Non so se la tua caldaia è ancora in garanzia, ma verifica anche quanto scritto sul libro di uso e manutenzione della tua caldaia che ti riporto.
LA MANCATA MANUTENZIONE almeno STAGIONALE può provocare cattivo funzionamento; eventuali problemi da ciò
derivanti non potranno essere considerati in garanzia.
La mancata manutenzione è quindi fra le cause che implicano la decadenza della garanzia.
Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica
Pulizia stagionale (a cura Centro Assistenza Tecnica)
All’atto della messa in servizio, il CAT, imposta un valore di Kg di pellet consumati, dopo il quale compare a display la scritta “Manutenz_ione??”.
La termostufa continua il suo funzionamento, ma il cliente finale deve conttatare il CAT per effettuare l’indispensabile manutenzione stagionale.
Si invita il cliente finale, indipendentemente dalla scritta che appare a display, ad effettuare una manutenzione a stagione.
Il CAT autorizzato consegnerà, alla 1° accensione, il libretto di manutenzione della termostufa ove sono indicate le operazioni
qui sotto riportate e da effettuare per la pulizia stagionale.
• Pulizia generale interna ed esterna
• Pulizia accurata dei tubi di scambio
• Pulizia accurata e disincrostazione del crogiolo e del relativo vano
• Pulizia motori, verifica meccanica dei giochi e dei fissaggi
• Pulizia canale da fumo (sostituzione delle guarnizioni sui tubi) e del vano ventilatore estrazione fumi
• Verifica del vaso di espansione
• Verifica e pulizia del circolatore.
• Controllo sonde
• Verifica e eventuale sostituzione della pila dell’orologio sulla scheda elettronica.
• Pulizia, ispezione e disincrostazione del vano della resistenza di accensione, sostituzione della stessa se necessario.
• Pulizia / controllo del Pannello Sinottico
• Ispezione visiva dei cavi elettrici, delle connessioni e del cavo di alimentazione
• Pulizia serbatoio pellet e verifica giochi assieme coclea-motoriduttore
• Verifica e eventuale sostituzione della guarnizione portello
• Collaudo funzionale: caricamento coclea, accensione, funzionamento per 10 minuti e spegnimento.
La mia caldaia non e' in garanzia .tuttavia trovo strano che ci sia un ostruzionismo da parte di molti per la manutenzione fai da te .a parte che mi sento in grado di farla ma poi la caldaia ,finito la garanzia ,se voglio tagliarla a meta' che problema c'è'? sembra che la pulizia sia un operazione da fisici nucleari .io in tutti i forum che frequento non ho mai avuto problemi a condividere le mie conoscenze.questo dovrebbe essere l'essenza di tutti i forum. Con questo non voglio offendere nessuno ,e' piu'che altro un input allo sharing
Buongiorno a tutti. Con il post che ho messo non voglio trovare nessun cliente. Io ho solo ed esclusivamente riportato quello che era inserito nel manuale di uso e manutenzione visibile sul sito della Edilkamin. Molto probabilmente il mio post è stato male interpretato, volevo solo dare un consiglio su come poter reperire informazioni sulla pulizia, anche perché non avendo mai visto nessuna di queste caldaiè. Molto probabilmente la Edilkamin non mette sul libro di uso e manutenzione nulla sull'argomento per motivi aziendali. Il forum è un forum dove esprime le proprie opinioni, non cerchiamo di dare sempre contro a chi cerca di scrivere, magari senza aver letto prima quello che è stato scritto. Mi sento di dirti per aiutarti nella pulizia della tua caldaia di: smontare il ventilate, pulire con un panno asciutto la sonda fumi (mai grattarla), se dotata di sonda lambda aspirala (mai soffiarla perché così facendo la si intasa), pulire i turbolatori, pulire la camera di combustione, controllare la tenuta delle guarnizioni con ventilatore accesso tramite l'utilizzo di un accendino (se diminuisce la fiamma la guarnizione non ha tenuta), controllare tutte le sicurezze idrauliche (valvola sicurezza, valvola scarico termico, pressione vaso espansione). Non conoscendo molto la tua caldaia sono le uniche informazioni che so darti. Buon lavoro.
Originariamente inviato da attiloso Visualizza il messaggionon di barricate...
riprendo
" ma il forum e' un posto di condivisione di esperienze ed opinioni "
secondo me il bello dei forum è anche rispondere alle domande degli utenti :
quanti hanno risposto all'abc della biomassa , e cioè , come effettuare la pulizia annuale ?
Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggioDi solito in un forum si risponde alle domande degli utenti,in primis se si conosce la materia,secondo se si conosce il prodotto per cui è stata fatta una richiesta specifica e non a carattere generale.
Se fosse così sarebbero autorizzati a rispondere solo i professionisti.
Io ho risposto, magari dicendo banalità e inesattezze essendo un cuoco e non un termotecnico, a tanti post di persone che chiedevano
aiuto per piccole cose e mi hanno anche ringraziato, magari solo perchè ho visto il problema in un altra ottica.
Io stesso da utenti non tecnici come me ho imparato tante cose.
MPIMHO ovviamente.
misterpellet,infatti,ognuno esprime il suo pensiero ed io ho espresso il mio.Chiarito questo punto,probabilmente mi sono espresso male o non si è capito lo spirito di quanto ho affermato, quello che volevo dire,una cosa e far conoscere le proprie esperienze e conoscenze, dirette o indirette che siano ma, se viene posto un quesito su di un prodotto specifico e una domanda specifica, sapendo a priori di non conoscere il prodotto, prima di dire banalità....taccio...anche perchè già ci sono tanti bla bla su questo forum.Ultima modifica di termica; 04-05-2014, 11:40.
