Caldaie a pellet con fiamma pilota - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaie a pellet con fiamma pilota
    Ciao!
    Sapete marche e modelli delle caldaie a pellet dotate di fiamma pilota per il mantenimento?
    perchè nelle schede tecniche delle caldaie non viene mai citato sebbene ne sia provvisto???
    La fiamma pilota esiste con il gas, non con il Pellet...... Con il pellet esiste il mantenimento
      Ad ogni modo, quindi, con una caldaia a pellet è possibile mantenerla accesa consumando una quantità di pellet irrisorio, senza doverla accendere con le candellette.
      Quindi una caldaia a pellet può modulare, anche se non comeuna caldaia a gas, cioè non con gli stessi tempi, ma con una inerzia di molto superiore.
      Dai cataloghi e schede tecniche una caldaia a pellet può funzionare al 30 % della potenza nominale, quindi è possibile impostare, ad esenpio, un funzioanamento al 60% della potenza massima tra le ore 16.00 e le 22.00, 40% tra le 22.00 e le 01.00, 30% tra le 01.00 e le 06.00, 80% tra le 06.00 e le 08.00, mantenimento tra le 08.00 e le 16.00.
        normalmente la caldaia si arrangia da sola a regolarsi....
          ... la mia multiheat della baxi, l' accendo a settembre-ottobre e la spengo ad aprile, e non ha ne fiamma pilota ne accensione tramite candeletta..... semplicemente un sistema regolabile di mantenimento della brace nel crogiolo...... molto ben fatto!
            Originariamente inviato da filmec Visualizza il messaggio
            Scusa filmec, a mio avviso questo tipo di gestione non è per niente ottimale, la caldaia deve lavorare in relazione ad un cronotermostato e alla temperatura impostata.
            Da come hai scritto la caldaia senza sapere a che temperatura è dovrebbe lavorare all'x percento?
            MP
            IMHO ovviamente.
              estremamente sbagliato, come dice misterpellet.....
              quando filmec dice al 60% tra le 16 e le 22, in base a cosa decide? se fuori è -10 o - 10 è la stessa cosa??
              capito ???
              il funzionamento è completamente diverso.
                Si, io intendevo dire proprio il sistema si mantenimento della brace che per analogia l'ho paragonato ad una fiamma pilota...
                Come si regola il mantenimento in base al tempo e temperatura?
                  Originariamente inviato da misterpellet Visualizza il messaggio
                  MP
                  Io non so dirigere una caldaia a pellet.
                  Con il cronotermostato si decide la t di mandata in funzione del tempo; la caldaia eroga potenza in funzione della t al suo interno. Va bene. La logia è la stessa di quella che desideravo io. Decidere la temperatura di mandata in base al tempo.
                    il cronotermostato decide i tempi, non la temperatura
                    per decidere la temperatura, serve una climatica, che è tutt'altra cosa
                      crono - termostato
                      Crono ==== tempo
                      termostato===temperatura
                      cercando "climatica" su google non spunta nulla.
                        Temperatura scorrevole
                        https://www.google.it/webhp?sourceid...ura+scorrevole
                        Regolazione climatica
                        https://www.google.it/webhp?sourceid...ione+climatica
                        Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
                          cronotermostato
                          Il cronotermostato va bene. Mi basta quello.
                          La temperatura di mandata della caldaia la imposto costante.
                            una centralina climatica prende varie temperature (esterna, interna, del puffer, ecc ecc) e con un calcolo (curva climatica) manda al riscaldamento una temperatura sempre variata in base alla temperatura che voglio in abitazione
                              ... il mantenimento sui regola in modo che "mantenga la brace accesa!". Dipende da molti fattori: tipo di caldaia e braciere, tipo di triti, tiraggio canna fumaria, etc.
                              In pratica si programma sul posto!
                                Mantenimento
                                Comunque non tutte le caldaie possono andare in mantenimento...ad esempio LA NORDICA non lo fa.
                                  perchè non è una marina e lavora con altra logica
