Salve a tutti,sapreste indicarmi x favore il nome di distributori( o Aziende) di Biogas in Italia?<br>Grazie anticipatamente.
Aziende di Biogas
Oltre all'italico guido rota ci sono:<br><br><a href="http://it.envitecbiogas.de/" target="_blank">http://it.envitecbiogas.de/</a><br><br><a href="http://www.lipp-system.de/_English/_ProdukteE/BioGasTechE.htm" target="_blank">http://www.lipp-system.de/_English/_Produk...BioGasTechE.htm</a><br><br><a href="http://www.biogasengineering.it/index.shtml" target="_blank">http://www.biogasengineering.it/index.shtml</a><br><br><a href="http://www.uts-italia.it/" target="_blank">http://www.uts-italia.it/</a><br><br><a href="http://www.gruppoab.it/" target="_blank">http://www.gruppoab.it/</a><br><br><a href="http://www.schmack-biogas.com/wItalienisch/" target="_blank">http://www.schmack-biogas.com/wItalienisch/</a><br><br><a href="http://www.asm.bz.it/146d184.html" target="_blank">http://www.asm.bz.it/146d184.html</a><br><br>Se sei un agricoltore singolo il migliore è quello della Lipp, comodo e poco costoso, hanno dei rappresentanti in italia ma non ho trovato il sito. Se cerchi idee per un consorzio o impianti di grossa portata quelli della envitec fino a qualche anno fà erano i più sviluppati, costruisco in moduli grossi che possono essere alimentati da più fornitori e con costi di manutenzione relativamente bassi.<br>
Ci sono anche le austriache<br><a href="http://www.wolfsystem.it" target="_blank">Wolf System</a><br><a href="http://www.thoeni.com" target="_blank">Thoeni</a><br><a href="http://www.exergy.it" target="_blank">Exergy</a><br>l'italica <a href="http://www.sekospa.com" target="_blank">Seko</a> e <a href="http://www.idro.net" target="_blank">Idro</a>, <a href="http://www.ladurner.it" target="_blank">Ladurner</a> ed altre ancora.
<br><br>>Vai qui, tautos ma fatti bene i calcoli ciao. <a href="http://www.rotaguido.it/" target="_blank">http://www.rotaguido.it/</a><br><br>Livio perché dici di farti bene i conti? Dici che non è tutto oro quel che luccica? Spiegami meglio per favore...<br><br>Grazie Mille FOX
Ok, ma intendi dire tra persmessi comunali e cose varie? Perché se è questo per me non è un grosso problema perché la mia è una cosa molto in divenire: il comune ha manifestato l'intenzione di costruire un cogeneratore contestualmente alla costruzione di una zona residenziale per il teleriscaldamente, e io vorrei inserirmi in questo contesto!<br><br>saluti FOX
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Abiss @ 22/8/2007, 14:16)</div><div id="quote" align="left">Prima di scegliere il fornitore, presenta le domande per la costruzione dell'impianto, che tra una cosa e l'altra passa un anno</div></div><br>della parte burocratica se ne occupano anche gli impiantisti. infatti molti ti fanno il preventivo chiavi in mano.<br>in ogni caso conosci qualche studio esterno che si occupa della parte burocratica per costruire impianti biogas?
Chiedi ad un geometra del tuo comune. Il D.lgs 387/03 prevede che questi impianti, se inferiori a 3 Mw di potenza, possono essere costruiti in aree agricole. Tuttavia, con i vincoli che ci sono nel nostro paese direi che prima definisci l'area in cui fare l'impiantro (servono 1,5/2 ettari), poi con il geometra verifichi vincoli e rete elettrica. Più vicino passa meglio è, perchè i costi di allaccio alla media tensione sono molto alti.<br>Se tutto è apposto andate in comune e verifichi la documentazione necessaria per riunire una conferenza dei servizi per ottenere l'autorizzazione.<br>Poi: o trovi uno studio di ingegneria che ti prepara un progetto di massima da presentare, e il fornitore degli impianti lo scegli dopo<br>o scegli il fornitore e gli chiedi un progetto, e quando avrai le autorizzazioni firmerai i contratti.<br>Tra un intoppo e un altro di tempo poi ne passa. sono almeno una decina gli enti che devono darti parere positivo: Regione (varie aree), Provincia (varie aree), Comune, ASL, VVFF, ARPA, comuni vicini, Comunità montane, enti di bonifica, etc.etc. Poi ovviamente varia a seconda della regione in cui sei.<br>Fai bene prima il conto economico/finanziario comunque.<br>Verifica l'approvvigionamento delle biomasse<br>Prepara un piano di smaltimento delle acque digestate.<br><br>Se vuoi dei numeri ce li ho, ma da quanto lo vuoi fare l'impianto?
Ti rigrazio tanto per le tue risposte, perché mi sono proprio utili dal momento che sono ignorante in materia. Per ora è soltando una mia idea ai primissimi stadi e a dire il vero non so nemmeno quantificare la dimensione dell'impianto. La nostra azienda è di 120 capi totali: tra rimonta e vacche da latte, ma vorrei integrare il letame bovino con liquame suino di altre aziende o con scarti organici, e con del silomais di nostra produzione. Non so però se ritirare liquame da altri allevamente possa in qualche modo essere economicamente fattibile.<br>Per avere un'idea potresti dirmi quanta materia organica devo buttare in un impianto da mezzo milione di euro oltre al letame e/o liquami dei miei 120 capi.<br><br>Grazie dell'attenzione
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Abiss @ 23/8/2007, 11:06)</div><div id="quote" align="left">Se vuoi dei numeri ce li ho, ma da quanto lo vuoi fare l'impianto?</div></div><br>intorno ai 600/700 Kw come base. il piano smaltimenti è già pronto: 500 ha.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Abiss @ 23/8/2007, 11:06)</div><div id="quote" align="left">poi con il geometra verifichi vincoli e rete elettrica. Più vicino passa meglio è, perchè i costi di allaccio alla media tensione sono molto alti.</div></div><br>che range di costo c'è?
Con 500 Kw dovresti avere le seguenti quantità:<br><br>metri cubi (mc) di biogas necessari al giorno: 5.000 (calcola 200 mc per ton di produzione per gli insilati e 40 per il letame)<br><br>alimentazione giornaliera: 125 ton di letame o 25 ton di insilati, o tutte le combinazioni intermedie<br><br>Costo impianto: a seconda delle struttere che hai, da 1 a 2 mln di euro<br><br>Ricavi: 4.000.000 di Kwh/anno, a 7 centesimi il Kwh = 280.000,00 euro<br> 80 CV, a 120,00 euro/MW, circa 480.000,00 euro<br><br>Totale 760.000,00 euro l'anno<br><br>L'allaccio alla rete in MT può andare da 5000 (se sei vicino a una cabina in MT) a 100000 euro se sei a 10 Km da una linea.<br><br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Abiss @ 24/8/2007, 12:30)</div><div id="quote" align="left">Con 500 Kw dovresti avere le seguenti quantità:<br><br>metri cubi (mc) di biogas necessari al giorno: 5.000 (calcola 200 mc per ton di produzione per gli insilati e 40 per il letame)</div></div><br>secondo te quale tipo di "carburante" è più indicato tra:<br><br>sorgo zuccherino (che essendo alto rischi che si corichi col vento)<br>insilato di mais<br>pastone di mais (qualcuno lo ha usato con ottimi risultati riducendo la quantità di digestato)
Qualcuno di voi visto ho visto che i numeri li conosce molto bene, vi site mai presi la briga di fare un conto di questo tipo: mi conviene di più mettere una tonnellata di silomais in un digestore per produrre biogas, o mi conviene di più darlo ad una vacca che poi andrò a mungere? Mi piacerebbe sapere se questi due numeri sono diversi e di quanto, perché potrebbe essere un buon argomento per convincere mio padre ad investire nell'energia che non in un allargamento dell'allevamento!<br><br>Saluti FOX<br><br>E' possibile quantificare i ricavi dai kWh termici prodotti? e sapere con tot kWh termici quante famiglie medie si possono scaldare?<br><br>Grazie FOX
Con 1 ton di silomais puoi produrre 110 metri cubi (come si fa a mettere il 3 piccolo?) di Metano. il Metano è venduto a circa 0,4 €/mc, quindi 1ton di silomais vale circa 44€, 4 euro e mezzo al quintale. Tuttavia non puoi vendere metano, quindi il conto è ipotetico. Però puoi produrre energia, e avendo il metano un potere energetico di 10 KWh/mc, con un generatore elettrico buono con una efficienza del 38/40%, avrai 4 Kwh per mc. elettrici e 4 Kwh termici a disposizione (2 kwh li perdi per dispersione). al prezzo di 0,7€/Kwh + 0,11€/Kwh di Certificati verdi, puoi: (0,7+0,11)*4*110=79,20 €/ton, cioè circa 7,5 euro a q.le di silomais. I kwh termici non valgono niente a meno che non ne trovi una utilizzazione, tipo scaldarti casa o le stalle e delle serre. Il loro valore allora sarà pari a quello che risparmierai per scaldare quelle cose, quindi dipende da quanto spendi adesso. Non so a quanto vendi il latte e quanto mangia una mucca (anzi, se me lo dici è interessante), ma sicuro non riesci a valorizzare il silomais 7,5 €/q.le.<br>Ovviamente ci sono i costi di ammortamento dell'impianto...
Una vacca mangia almeno 40 kg di silomais, poi c'è il fieno e la farina...che costano...<br>Immaginiamo che mangi solo ed esclusivamente 40Kg di silomais facciamo 50kg per fare cifra tonda...una vacca fa in media 20 litri a 35c€ quindi ogni 100kg ho 40litri di latte, cioè 14 euro. Però ho trascurato praticamente metà alimentazione, cioè farina o mangime e fieno. e comunque anche la vacca ha un certo "ammortamento" deve essere mantenuta fino al parto, e non procude 365 giorni all'anno, e poi la vacca la devi anche mungere, il digestore no lo devi solo "alimentare". E comunque anche una stalla nuova ha un certo ammortamento!!!<br>Se qualcuno ha stime più precise porti il proprio contributo...<br>Saluti FOX
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (FOX883 @ 29/8/2007, 12:20)</div><div id="quote" align="left">e poi la vacca la devi anche mungere, il digestore no lo devi solo "alimentare".</div></div><br>non concordo, in un certo senso anche il digestore lo devi mungere: avrai molto più materiale (liquame+insilato), quindi dovrai prevedere un piano smaltimento più ampio in ottemperanza alla normativa nitrati.
Ciao, ti indico il nome di una azienda che propone la digestione anaerobica a secco. Senza l'aggiunta di acqua! ... e quindi senza la disidratazione. Semplice, facile, economico. Rese equivalenti ai sistemi ad umido.<br>Tecnologia tedesca naturalmente. In Germania ci sono parecchi impianti in funzione.<br><br><a href="http://www.ecomaster.it" target="_blank">www.ecomaster.it</a><br><a href="http://www.bioferm.com" target="_blank">www.bioferm.com</a>
Ho sentito parlare di sistemi nitro-denitro in uscita dai digestori. Non sono riuscito a trovare nessuna indicazione utile sul sistema e sulla economicità. Purtroppo per lo smaltimento dei digestati devi operare si deve intervenire per sanitizzare il prodotto o limitarne l'utilizzo in campo. Non avendo una normativa di riferimento (almeno non ne conosco) ho preso come parametri di qualità quelli imposti sul compost: C/N= 20; assenza di salmonelle e di streptococchi; acidi organici (indicati nella normativa come acidi umici e fulvici) basso. Se i termini fossero questi non si possono utilizzare i digestati nei programmi di spandimento aziendali. Oltre alla produzione di compost quante altre soluzioni tecniche ci sono per sottoporre a trattamento aerobico il digestato? I sistemi nitro-denitro abbassanno anche la carica batterica?<br>ciao
Aziende italiane che fanno impianti a biogas!
Ciao a tutti! o scoperto adesso questo forum, ma a titolo informativo volevo aggiungere che tra le aziende che si occupano di impianti a biogas 100 % italiane (la maggior parte sono figlie delle case madri tedesche/svizzere...) c'è anche la RES Società Cooperativa di Ravenna (www.resitalia.org) è una azienda givane ma con anni di ricerca ed esperienza alle spalle e si occupa soprattutto di medi-piccoli allevamenti per impianti dai 50 ai 250 kW.
