Buona sera,
vorrei porvi un quesito ed una idea che ho per quanto riguarda la diffusione del calore prodotto da una stufa a legna.
Al momento abito in una casa di circa 100 mq. disposta su due piani e la stufa è situata al piano terra vicino alla tromba delle scale.
Con questa condizione riesco a scaldare tutto l'appartamento raggiungendo facilmente una temperatura di 21/22°C (se non sto attento anche di più) nella zona giorno e 17/18°C nella zona notte.
La cucina, che è posta al piano terra, si scalda meno in quanto è divisa dalla sala da un tramezzo e naturalmente da una porta che comunque è sempre aperta; ho notato inoltre che la camera sopra la cucina è più fredda delle altre stanze al primo piano. Per questa circostanza credo di avere capito che il calore che arriva al piano superiore non è solamente quello che sale dalle scale (alla fine delle quali trova come ostacolo un piccolo corridoio e le porte di ingresso delle stanze) ma anche quello che proviene dal solaio quasi come fosse un impianto a pavimento.
Adesso sto per costruire una casa nuova di circa 120 mq. disposta su di un unico piano ed ho paura che la diffusione del calore non sarà più come prima.
Leggendo su internet le soluzioni migliori sono quelle di utilizzare un stufa canalizzata o di convogliare l'aria nei vari locali con dei ventilatori.
La mia stufa ha una bocca per il carico della legna che consente di inserire agevolmente ciocchi di 35 x 50 cm. con una autonomia lunghissima per cui scarterei la prima ipotesi visto che di canalizzate con queste caratteristiche non ne ho trovate e comunque non vorrei buttare un oggetto ben funzionate che già ho.
La seconda ipotesi non dà garanzie di funzionamento ed inoltre consuma corrente ed è relativamente rumorosa.
La mia idea è quella di creare in ogni stanza una finestra o apertura lunga e stretta vicino al soffitto in modo che il calore che si stratifica in alto possa diffondersi orizzontalmente nei locali vicini a quello dove è posizionata la stufa.
La domanda naturalmente è: secondo voi può funzionare? Ci sono altri sistemi?
Scusate se sono stato prolisso ma per fare capire le mie esigenze non sapevo come accorciare i tempi.
Grazie.
Grazie.
