Buon giorno. Ho installato da qualche tempo in una casa di campagna una caldaia a pellet RED COMPACT 24 (collegata ad un impianto di termosifoni a collettore), usata saltuariamente, ma che sinora aveva funzionato regolarmente.
Premetto che:
1) ho caricato il serbatoio con pellet appena preso dal sacco nuovo e pulito la caldaia dalla cenere;
2) la pressione del manometro acqua è circa 1,5 atm e la pompa funziona regolarmente e i termosifoni e l'impianto sono stati spurgati dell'aria.
3) la temperatura di mandata min acqua calda è t = 50 °C, la t max è 72 C°.
4) il termostato ambiente è ON
Dopo aver acceso regolarmente la caldaia, dopo circa un quarto d'ora l'acqua raggiunge t = 50°C, la pompa entra in funzione e i caloriferi si intiepidiscono, si raggiunge la t = 60 C° ma dopo un altro quarto d'ora la caldaia comincia a ridurre la fiamma, e poi si spegne.
L'allarme che appare è: A01 Mancata accensione. Ho provato a ripetere l'operazione per altre due volte, ma l'esito è sempre stato lo stesso.
Prima di chiamare l'assistenza, qualcuno mi può aiutare a capire il problema?
Grazie sin d'ora.
Premetto che:
Grazie sin d'ora.
