Salve a tutti spero che qualcuno mi aiuti. Ho una casa su 2 livelli di 160 mq (80 mq a piano) ed ho problemi col riscaldamento, mentre non ne ho con l'ACS grazie ad 1 pannello salore con Boiler 300 Lt per 4 persone (vivo a Salerno). Il riscaldamento dicevo mi crea problemi di costi di legna perché ho un termocamino (Sic!) collegato con fancoil e termoarredi nei 3 bagni e naturalmente con caldaia 24 kw a gpl (che non accendo mai...). Qualcuno (esperto installatore?) mio ha consigliato di intergare il termocamino con un puffer di 2000 lt e con un pannello solare collegato al termocamino sul tetto; altri mi hanno consigliato solo il pannello solare sul tetto collegato al vaso aperto del termocamino; altri ancora con una caldaia onnivora. tenendo presente che la casa è coibentata solo sul tetto, tra l'altro ventilato (oltre 10 cm poliuretano) e con infissi allumino legno termici qual è la soluzione migliore? tenendo presente che la legna mi viene quasi gratis e durante l'inverno dalle ore 08.30 alle ore 13.30 in casa (tranne Sabato e Domenica) non c'è nessuno. Grazie per la pazienza e per le cortesi risposte.
termocamino
un tc diretto (quindi senza accumulo) collegato a dei fancoil, sono una delle peggiori scelte che avresti potuto fare (infatti all'uscita secondo me non avrai mai aria molto calda ora)
il tc con fan deve lavorare su accumulo se vuoi riscaldare casa
inoltre, da quanti kw il tc e quanta legna carichi al gg ?
e come si fa a capire se non si sa quanta legna carichi?
è come dire che l'auto consuma tanto, ma non sai quanto..........
inoltre prima dici 160 mq e ora 260 mq....
brook, se vuoi risolvere servono dei dati certi, altrimenti resti con la coperta sulle spalle in inverno.....
magari pure, quando al mattino non c'è nessuno in casa, lasci tutto spento..... e riaccendi quando torni?Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-08-2015, 14:01.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioe come si fa a capire se non si sa quanta legna carichi?
per l'integrazione serve prima di tutto uno studio della tua situazione, le tue esigenze e le tue possibilità.
per risolvere il tuo problema è semplice, serve cmnq anche dello spazio.
quella dell pannello solare sul vaso aperto.... è superlativa !!! chi è il mago che te la propone ??????????????Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-08-2015, 14:09.
a te serve un accumulo dimensionato dove poter caricare dell'energia da poter sfruttare quando non sei in casa e nei picchi di richiesta quando partono i fancoil
si deve installare alla tedesca, cioè parte della potenza richiesta viene dal TC e la mancate si preleva dal puffer.
logicamente il puffer deve essere caricato di energia.... non la produce per magia.
quindi, oltre al giusto impianto serve poi la giusta gestione, e vedrai che la vita cambierà radicalmente.
quindi, se non ho capito male, tu mi consigli il solo puffer (di quanti litri? 2000 lt come dettomi da qualcuno?) senza integralo con il pannello solare? Scusa se non ti rispondo ad una tua (cortese) risposta ma al momento devo lasciarti. Sei stato gentilissimo. grazie.
quanti lt è da dimensionare, e da vedere come installarlo (vaso aperto, vaso chiuso, alla tedesca o normale, ecc ecc)
inoltre tu hai già un boiler, inutile non sfruttarlo, quindi quello lo tieni. Ha una o due serpentine?Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-08-2015, 14:28.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioquanti lt è da dimensionare, e da vedere come installarlo (vaso aperto, vaso chiuso, alla tedesca o normale, ecc ecc)
Potresti anche consigliarmi un bravo installatore in zona,ma, soprattutto competente.( sempreche nonsiviolinolenorme del forum).grazie
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioper l'integrazione serve prima di tutto uno studio della tua situazione, le tue esigenze e le tue possibilità.
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioe dove li installi, sul vaso aperto ???
il solare si scarica su boiler o su puffer.....
sei sicuro che non ti abbia detto diversamente e non "sul tc" ?
sei stato chiaro, ma gran parte delle soluzioni che ti hanno proposto sono da scartare a priori, il che denota incompetenza da parte degli interpellati
ad esempio, il solare naturale, oramai sorpassato....
ad esempio un pannello solare su 2.000 lt, che manco il solletico gli fa....
ecc ecc
brook, prima di valutare le varie proposte, ti sei consultato con un tecnico vero per capire cosa realmente serve a te ?
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiosei stato chiaro, ma gran parte delle soluzioni che ti hanno proposto sono da scartare a priori, il che denota incompetenza da parte degli interpellati
ecc ecc
No, in zona non ne conosco, ma anche l'unico ingegnere (?) termico all'epoca contattato non è che ne sapesse poi tanto.Ecco il motivo per cui sto cercando di apprendere qualcosa dal forum e cercare la soluzione migliore tra costi e benefici.
Originariamente inviato da brook Visualizza il messaggioSalerno, casa posizionata a 190 metri
quindi riassumendo, acs estiva sei sistemato, ti manca l'acs invernale (il solare in inverno non lavora) e sistemare il discorso del riscaldamento con i fancoil.
quindi devi dimensionare e schematizzare impianto per un puffer magari combinato (pipe in tank o tank in tank) che ti dia sia acs che riscaldamento.
casomai, se fossi in te, penserei già a una predisposizione solare sul puffer per un domani eliminare il boiler e fare tutto inverno/estate sul puffer (avresti rese e benefici ben maggiori)
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioquindi riassumendo, acs estiva sei sistemato, ti manca l'acs invernale (il solare in inverno non lavora) e sistemare il discorso del riscaldamento con i fancoil.
non escludo nulla, ma cerco di ottimizzare.
perchè avere due fonti di calore da gestire quando posso fare lo stesso con una se questa è ben dimensionata, inserita e assemblata all'impianto ? (che sia TC o caldaia onnivora)
è come dire "prendo due automobili quando me ne basta una e al max ci aggiungo una bicicletta". Sarebbero due mezzi usati a metà ciascuno, quindi antieconomico oltre che due mezzi da gestire, manutenzione, assicurazione, bollo, ecc ecc.
caro brook, un buon impianto non nasce a caso, ma da un'attenta e preventiva valutazione fatta assieme a chi se ne intende...
l'impianto fatto di impulso, senza pensare e senza senso, si paga di più e rende di meno...
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioe cosa intende per "termodinamico" ???
mi ha consigliato questo per:
costi minori rispetto al fotovoltaico (anche se prima o poi lo metterò);
temperatura acqua fino a 50 gradi da utilizzare per i fancoil, termosifoni e ACS invernale (ho sempre i pannelli solari per l'acs con boiler a caduta naturale)
Il tutto naturalmente integrato col puffer.
Spero che sia così e soprattutto di essere stato chiaro.
Originariamente inviato da brook Visualizza il messaggiosolare-termodinamico (penso)
Dimenticavo che gli ho chiesto se tale sistemi non era adatto solo per gli impianti a pavimento o a soffitto mi ha risposto che quella è la situazione ottimanel ma vanno più che bene per i fancoil. vuole vendere il prodotto?
