< Domanda, probabilmente sciocca, su accensioni caldaia biomassa (usata sempre a pellet) - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda, probabilmente sciocca, su accensioni caldaia biomassa (usata sempre a pellet)
    Ciao a tutti. La premessa sulla "sciocchezza" relativa alla domanda è d'obbligo.
    Ho una caldaia a biomassa della Moretti da 29kw con centralina che fa il suo mestiere. La alimento in realtà sempre e solo a pellet (di qualità) ed ho notato un fenomeno ricorrente legato al fatto che in caso di unica accensione (es. dalle 19 alle 23), il giorno dopo tende a non riaccendersi. Succede che all'accensione il braciere si riempie di pellet fino a generare l'allarme "svuotare braciere". Di fatto la candeletta non ce la fa a far partire la combustione.
    Questo fenomeno NON avviene in caso di accensioni multiple (es. dalle 06 alle 09, dalle 13 alle 15, dalle 19 alle 23). La sensazione, sbagliata quanto vi pare, è che in caso di riaccensione dopo troppe ore di caldaia spenta, si forma un qualche strato di cenere fredda che crea problemi di combustione, mentre in caso di più accensioni la cenere resta "calda" e questo favorisce la riaccensione.
    Ovviamente, nel caso di mancata accensione, se pulisco il braciere aspirando tutti i residui, la caldaia parte senza problemi.
    E' normale un fenomeno del genere? In relatà non sono certo della causa ma diciamo che i test fatti mi fanno pensare che succeda una cosa del genere. Durante il processo di spegnimento mi aspetterei che la caldaia bruciasse tutto il pellet residuo nel braciere, magari aumentando anche l'intensità delle ventole nella parte finale del processo proprio per evitare depositi sopra la candeletta, ma evidentemente questo non avviene.
    Grazie in ogni caso per i vostri preziosi commenti,
    Michele
    Probabilmente utilizzi pellet non di ottima qualità che forma clincker; altro possibile problema potrebbe essere dato dal fatto che la tua caldaia è sprovvista di sistema anticondensa e nel caso di lunghe pause si forma una parte di condensa nel braciere facendo compattare le ceneri presenti impedendo così l'accensione da parte della candeletta.
      Originariamente inviato da FaGa86 Visualizza il messaggio
      ciao e grazie per la risposta. In relazione alla qualità del pellet sono certo di acquistare sempre prodotti di ottima qualità. Prima di fare la scorta annuale (4 bancali) mi informo per bene leggendo i vari forum/recensioni. Propendo sempre per abete 100% certificato, e infatti spendo pure parecchio... Tra l'altro da una biomassa mi aspettere che fosse meno sensibile a certe cose dato il residuo lasciato da altre sostanze alternative al pellet (comunque per il momento mai usate).
      questa mi pare assolutamente ragionevole. Ho una valvola anticondensa sul circuito, ma non ho idea se la caldaia ne sia fornita o meno. Comunque sia mi confermi che anche nel caso di accensioni ogni (per esempio) 2 o 3 giorni la caldaia "deve" partire da sola. Giusto?
      Grazie mille,
      Michele
        cosa intendi per "anticondensa nel circuito" ?
        riesci a postare un disegno?
          Credo di aver capito.... dopo aver letto questo tuo messaggio mi è venuto un orrendo dubbio e sono andato a vedere per bene. In effetti (sono totalmente ignorante in materia come avrete capito) l'impianto manca di una valvola anticondensa che, immagino, tipicamente dovrebbe stare immediatamente a monte del circolatore. Ho confuso delle semplici valvole di sicurezza e sfiato aria con la valvola anticondensa.
          Dal messaggio precedente avevo capito che si potesse trattare di una caratteristica intrinseca della caldaia e non dell'impianto.
          Quindi direi che la prima cosa da fare è di far installare una valvola anticondensa e verificare se il problema si ripete. Ci sono accortezze particolari da seguire? Per usare un eufemismo... il rapporto di fiducia con l'installatore della caldaia è (non solo per questo motivo) ampiamente compromesso...
          Grazie,
          Michele
            l'anticondensa si monta sul ritorno in caldaia, per impedire che in essa giunga acqua al di sotto di una certa T°, per evitare condensa e freddamenti della stessa.
            vedi foto (oppure può essere montata all'interno della caldaia, se questa è una compatta)
              sisi il funzionamento mi è chiaro... per quanto strano possa sembrare non mi era chiaro se mi fosse stata installata oppure no, ed ho verificato che in effetti non c'è. Ora "se" la sua assenza può essere causa delle mancate accensioni della caldaia, a meno che non siano frequenti (massimo 7-8 ore di distanza tra spegnimento e riaccensione), ne farò installare una entro breve. Mi pare di capire che il pezzo costi intorno ai 60 eur + raccordi e manodopera e contribuisca pure ad allungare la vita stessa della caldaia a fronte, forse, di un leggerissimo consumo di pellet in più.
                il contrario, consumi meno pellet e allunghi la vita della caldaia
                  Ancora meglio!! La domanda (la cui risposta temo di conosce) a questo punto è: "perchè se, come mi pare di capire, la VAC in particolare su impianti del genere è decisamente consigliata non mi è stata installata e neanche proposta dall'installatore?"
                    prova a darti la risposta....... (se effettivamente è mancante sia fuori che dentro la caldaia...)
                    che modello di caldaia Moretti è ?
                    Oltre a questo, la mancata accensione può imputarsi a parametri regolati sbagliati (ad esempio tempo di acc, T° fumi uscita acc, carico acc, aria comburente acc, ecc ecc)
                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 23-10-2015, 11:13.
                      E' una MORCS29A. Il menu con le configurazioni di dettaglio è protetto da codice d'accesso non in mio possesso... Ovviamente lo sto chiedendo.
                      Ad ogni modo la caldaia con più accensioni funziona bene. Sono solo queste mancate accensioni a troppa distanza temporale che mi hanno insospettito.
                        confermo, quella caldaia non ha anticondensa interna, devi metterla esterna.
                          La mia thermorossi faceva Uno scherzo simile alla tua Ma Non era Altro che Un problema di collocazione Della sonda Utilizzata per Rilevare L'accensione..... Infatti Trovavo la caldaia Spenta che non partiva col messaggio di pulire il braciere ma poi osservando la meglio Mi accorgevo che in realtà Il fuoco partiva il pellet si incendiava ma la caldaia Spegneva tutto credendo che il fuoco non fosse partito per via di questo sensore...... Poi poco dopo la thermorossi ha modificato Il Posizionamento del sensore Per cui non ha più fallito nessuna accensione..... Ecco quindi la domanda che ti faccio: La caldaia Moretti che possiedi Effettivamente la trovi Spenta senza fuoco Quando ti dice pulire il braciere?
                          inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                            claudik, tu hai una marina ?
