< Problema sonde puffer - EnergeticAmbiente.it
  • Problema sonde puffer
    Buongiorno,
    nella mia nuova casa, ho installato quest'estate una hp22 della Nordica, con un Ecocombi da 600 lt. Ho fatto uscire il CAT che mi ha fatto la prima accensione e installato le sonde nel puffer + la scheda di espansione della caldaia che permette di interfacciarla con il puffer. Ieri sera ho voluto fare la prima accensione.
    Appena accesa
    Tempertura uscita caldaia impostata 75°
    temperatura max puffer 70°
    temperatura min puffer 50°
    temp sonda 1 20.5°
    temp sonda 2 20°
    Dopo 2 ore
    temp uscita caldaia 83° ( e già qui non capisco perchè non si sia limitata ai 75°)
    temp sonda 1 70°
    temp sonda 2 70°
    Dopo una notte con il riscaldamento acceso
    temp sonda 1 61°
    temp sonda 2 23°
    ora, essendo uscita dal range che le avevo impostato di Tmin avrebbe dovuto riaccendersi, invece non lo ha fatto.
    L'assistenza dice di abbassare la sonda della t1 un pò più in basso, ma secondo me il concetto è sbagliato, visto che avrebbe dovuto ripartire essendo la sonda 2 non soddisfatta... o sbaglio?
    GRazie a tutti
    Sbagli (credo), l'importante è che la temperatura in alto del puffer sia calda: l'impianto pesca da li, la temperatura bassa serve per fermarsi (quando il puffer è "pieno").
    Per la temperatura uscita caldaia potrebbe esserci un parametro isteresi che permette di sforare il limite preimpostato di una certa differenza, 8C sarebbero tantini per una caldaia a gas, ma per una a pellet può essere.
      allora... ho capito come funziona la "ragazza"!
      le due sonde accendono la caldaia quando entrambe non soddisfano le condizioni richieste... e la spengono quando entrambe sono almeno alla temperatura richiesta... ho dovuto quindi spostare la sonda perchè troppo alta... questa era al di sopra della pesca del riscaldamento a pavimento. Spostandola appena al di sotto ecco che funziona... quindi ho la mandata del riscaldamento a metà puffer, e il ritorno del riscaldamento alla base ( come specificato nello schema dell'impianto e nella scheda del puffer),e la sonda dieci centimetri più bassa della mandata.
      che ne dici Yapok? che ne dite altri utenti?
        Come detto, tutto torna. Dovrebbe funzionare...
          Originariamente inviato da DUDA84 Visualizza il messaggio
          Io non capisco il senso, cioè:
          - Quando la caldaia è in funzione se la sonda più bassa è a 70° quella più alta non può essere più fredda, senza bisogno di leggerla
          - Allo stesso tempo quando la caldaia è spena se la sonda più alta è a 49° quella più bassa non può essere più calda
          Secondo me funziona come ipotizzava YAPOK, quella in basso ferma e quella in alto fa riaccendere.
          MP
          IMHO ovviamente.
            si, la sonda bassa ferma il carico caldaia, la sonda alta fa partire il carico caldaia
              diciamo di si, ma non lavorano ognuna per i cavoli suoi, nel senso che una è tarata su di una temperatura e l'altra su un'altra... devono essere entrambe soddisfatte o entrambe insoddisfatte per fare spegnere o accendere la caldaia...
                un altra domanda se posso... a vostra esperienza, per portare il puffer in temperatura, è meglio che la caldaia vada alla massima potenza possibile, a potenza media o bassa?
                  diciamo di si, ma non lavorano ognuna per i cavoli suoi...
                  Sei sicuro? Sarebbe un controllo inutile.
                  Basta leggere un valore per volta, quello alto per 'accensione e quello basso per lo spegnimento.
                  MP
                  IMHO ovviamente.
                    Grazie mille delle risposte. Anzitutto la caldaia è una hp 20 della Nordica. Questa ha una scheda di espansione per la gestione del puffer che fa installare 2 sonde. La caldaia permette in gestione pufferchefa di settare una temperatura e una potenza di lavoro (e qui mi ricollego alla domanda se a potenza massima o minima). Poi permette di decidere temperatura massima è minima nel puffer. La scheda da l accensione quando su entrambe le sonde la temperatura è inferiore alla temperatura minima e la spegne quando su tutte e due si arriva alla massima impostata. Alla fine se si posizionano le sonde correttamente il lavoro che svolge è corretto in teoria.
                      Guarda io non sono un tecnico ma la logica dice ciò. Ovvio che puoi mettere anche altre donde intermedie ed aspettare che siano tutte soddisfatte ma ne bastano due individuali.
                      La caldaia deve andare al massimo, a meno che non possa capire quanto velocemente si sta scaricando il piffero.
                      Aspetta i tecnici però
                      MP
                      IMHO ovviamente.
