Salve a tutti, mi chiamo Riccardo e sono un nuovo utente di questo forum. La mia richiesta, comunq sicuramente a molte altre, è di avere un pò di consigli su come far funzionare al meglio il mio impianto.
Si tratta di un impianto a pavimento appena installato in una casa di circa 130 mq, unico piano, alimentato da una caldaia a pellet Rossato Ninfa 25; inizialmente l'impianto è stato concepito senza nessun "ammortizzatore" (ovvero puffer) e la caldaia non riusciva a restare accesa e "pendolava" continuamente tra accensione - spegnimento, poi con l'installazione del puffer il problema si è risolto.
Quello che purtroppo, almeno per ora, non riesco a capire è come fare per ottenere che la caldaia vada in "modulazione" - le caratteristiche tecniche parlano di modulazione tra il 15 ed il 100% della potenza - restando quindi accesa quando la temperatura è al livello previsto, onde evitare lo spegnimento totale e la conseguente riaccensione che, a parte il tempo impiegato - tra spegnimento e riaccensione ci vuole una mezz'ora - comporta anche un inutile dispendio di combustibile.
Sarei quindi interessato a capire quali sono i corretti parametri da utilizzare sulla mia caldaia, onde ottenrene il miglior rendimento; faccio questa domanda quì perché il CAT cui mi sono rivolto è stato molto avaro di informazioni dopo la prima installazione...ho l'impressione che anche loro non ne sappiano poi molto...e visto che così come sta l'impianto funziona, forse non se la sentono di modificare parametri che non saprebbero gestire, per paura di non ottenere un buon risultato.
Entrando nel menù tecnico - sfruttando una distrazione del tecnico ho "copiato" la pwd per entrare - ho visto che ci sono molti parametri che sono stati lasciati a livello standard o a zero, ma io non sono convinto che sia la miglior soluzione...ritengo che ogni impianto faccia a se, e che una corretta regolazione possa far ottenere grossi miglioramenti.
Grazie per l'attenzione, vi leggo solo da poco ma ho già capito che questo è il posto giusto.
