Il venditore della caldaia mi ha detto che per il locale caldaia ci vuole una porta rei perché la potenza della caldaia é > 35 kw e che si parla di centrale termica; il termotecnico che ha fatto il progetto invece mi ha fatto montare una normale porta per il locale caldaia, dicendo che quello non vale per le caldaie a biomasse....chi dice il vero? Dove posso trovare la norma che regola questa cosa? Grazie
Porta rei per caldaia >35kw?
Questa é la risposta alle mie perplessità che mi ha dato il termotecnico:Ad oggi non esiste una normativa di prevenzione incendi per le caldaie a biomassa. Quello che dice lui è obbligatorio per caldaie sopra i 116 kW e noi siamo sotto (la caldaia é da 50kw). La porta non servirebbe comunque perché da sull'esterno.É vero che il progetto lo firma lui, ma io rischio qualcosa?
per le centrali sopra i 35kW, valgono le prescrizioni di quelle a gasolio o altro.
Ne sono abbastanza certo, io ho dovuto seguirle pur avendo una 60kW quindi <116.
Prova a leggere qui.
http://www.caleffi.com/sites/default/files/certification_contracts/idraulica_17_it.pdf
Per i costi non so cosa trovi, io ho trovato solo le REI120 a circa 180+IVA, le 30 o 60 nessuno le aveva in magazzino (perchè si parla di 30 euro meno quindi mi dicevano che non hanno mercato).
MPIMHO ovviamente.
Il mio problema non sono i costi della porta rei rispetto a quella normale, quanto sapere se quello che il termotecnico dice sia corretto, perché se monto una porta e poi mi vengono a fare un controllo mi dicono di cambiarla mi sembra una cavolata
[QUOTE=lagronomo;119653080]Q........ La porta non servirebbe comunque perché da sull'esterno ....................
Anche se può sembrare che non sia richiesta la centrale termica sotto i 35kW a me sembra che si possa interpretare che anche sotto i 35kW ci vuole e la porta che comunica con l'esterno può essere una normale porta in ferro. Diverso è il problema di una porta che comunica con l'interno allora ci vuole una REI 60 e dovrebbe restare sempre chiusa per evitare eventuali passaggi di fumo ai locali abitativi.
