Domanda banale funzionamento sistema caldaia pellet/puffer
  • Domanda banale funzionamento sistema caldaia pellet/puffer
    Buongiorno, ho una domanda banale per voi esperti; ho capito più o meno che la caldaia andrà a mantenere in temperatura l'acqua del puffer accendendosi e spengendosi indipendente dal termostato posto in casa. Quello che mi chiedo é, mentre con una caldaia a gas se imposto ad esempio 20 gradi la mattina dalle 5 alle 8 e la sera dalle17 alle 20, la cadaia partirà solo in quegli intervalli; con il sistema pellet mantenendo sempre in temperatura l'acqua del puffer, che io imposti quegli orari sul termostato o che mantenga 20 gradi tutto il giorno la caldaia partirà in ogni caso ad intervalli durante tutto il giorno, quindi ,al di là che durante il ricircolo nei termosifoni l'acqua si raffredda piú velocemente e di conseguenza la caldaia dovrà partire piú spesso, non ci sarà troppa differenza a livello di consumi, giusto? Spero di essere stato abbastanza chiaro su quello che vorrei sapere....grazie
    normalmente non si consuma affatto meno accendendo il riscaldamento a step durante il giorno.
    infatti, quando rimane spento la casa si raffredda di più, e quindi serve più potenza poi alla ripartenza.
      Quindi conviene impostare ad esempio una temperatura per il giorno ed una per la notte, senza impostare fasce orarie di funzionamento durante il giorno, giusto? Perché anche se durante il giorno non c'è nessuno in casa, sarà comunque piú conveniente mantenere una certa temperatura durante la giornata
        bravo..
        ad esempio 18/19 la notte e 20/21 di giorno
          Ciao, avrei un' altra domanda; ma in primavera -estate quando ci sarà bisogno soltanto di acqua sanitaria, il funzionamento della caldaia sarà uguale, ovvero lavorerà sempre per mantenere in temperatura il puffer? Chiedo questo perché ancora non sappiamo se potremo montare dei pannelli solari
            consiglio che dico sempre ai miei clienti che prima vogliono valutare:
            impianto a legna predisposto per futuro solare
            primo anno, con il "giusto impianto" (serve particolare) puoi caricare ad esempio la caldaia una volta la settimana e avere acs per tutta la settimana senza più caricare.
            ti fai un anno, vedi se il lavoro ti è pesante o meno, e poi decidi.
            leggi qui un'utente che la utilizza così: https://www.energeticambiente.it/bio...e-friwa40.html
            se vuoi molte altre esperienze dirette, in pvt posso darti i nominativi con cui puoi parlare.
