Circolatore stufa idropellet.
  • Circolatore stufa idropellet.
    Buon giorno a tutti. Da poco ho installato una Vulcania idro caldaonda 29 kw. Con una valvola motorizzata a 3 vie, scaldo l'acs del boiler a dopoia serpentina; fin qui tutto ok, ma il problema e' in finzionamento "invernale". Quando il cronotermostato di una delle 3 zone da l'impulso alla termostufa, questa accende e funziona perfettamente, ma quando l'ambiente raggiunge la temperatura impostata, la valvola si chiude e la caldaia si spegne. Il problema e' il circolatore che continua a girare per ore e ore poiche' il suo spegnimento e' previsto al raggiungimento dei 45 gradi. Il tecnico mi ha consigliato di installare una valvola anticondensa tarata a 45 gradi per dare una continuita' alla circolazione dell'acqua e quindi farla raffreddare piu' rapidamente. Secondo voi e' la soluzione giusta? Premetto che la vac la faccio installare ugualmente perche' ho letto che protegge e migliora la funzione della macchina. Vi ringrazio.
    è sbagliata la logica.
    una volta raggiunta la T° impostata nell'ambiente, il circolatore deve fermarsi.
    quindi il termostato ambiente non deve comandare la deviatrice, ma il circolatore
    bisogna vedere la scheda caldaia che deve ricevere i consensi dai due termostati (ambiente e boiler). Se non lo consente, serve quadretto elettrico.
      Ciao Dot. e grazie per la risposta. Premetto che non sono un tecnico, ma riferisco quello che mi ha riferito l'idraulico: il termostato ambiente non comanda assolutamente la deviatrice..questa e' comandata direttamente dalla centralina. In sostanza il termostato del bollitore se scende sotto la temperatura impostata, accende la stufa a devia l'acqua al serpentino superiore e tutto va per il verso giusto; questo non accade per il termostato ambiente: nonostante il contatto si apre e la stufa si spegne, il circolatore continua a girare per ore perche' l'acqua calda non si raffredda per mancanza di circolazione e conseguentemente non dissipa il calore( o almeno passano ore).
        appunto, e in questo modo hai delle dispersioni inutili e aumento dei consumi.
        ora non consco la logica della centralina della tua caldaia, ma il comando del termostato ambiente che ci arriva, deve fermare il circolatore, non la caldaia.
        la caldaia a sua volta si spegne quando raggiunge la sua temperatura impostata (ad esempio 70°)
