Buongiorno, vorrei fare una domanda, ho una caldaia a legna x il riscaldamento di casa, credo si sia bloccata l'Elettrovalvola in quanto a richiesta non si sblocca e non esce l'acqua calda x il riscaldamento. Solo manovrandola manualmente va. Il problema potrebbe dipendere da altro o può essere un po di polvere che l'ha bloccata e smuovendola un po torna a posto? Grazie
Elettrovalvola bloccata caldaia a legna
posta il tipo di elettrovalvola..
i motivi potrebbero essere diversi, per incominciare la corrente, termostati etc..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ciao a Tutti...
@Santopulo
Potrebbe essere anche il motore difettoso o la valvola incrostata!!!
Il motore puoi provare a smontarlo dalla valvola e verificare se gira bene. Poi verifica agendo manualmente con una chiave/cacciavite se la valvola apre e chiude agevolmente o se è molto dura (presenza di incrostazioni).
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Originariamente inviato da santopulo Visualizza il messaggioma per motore cosa intendi? Il ventilatore della caldaia?
io avevo capito tipo quella postata da Renato.. se invece tu per elettrovalvola intendi l'elettroventola della caldaia, il discorso è diverso. ma rileggendo il primo post, parli che non passa acqua, per cui avevo capito bene.. che poi è anche il termine giusto..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
