temperatura acqua accumulatore
  • temperatura acqua accumulatore
    Ciao a tutti, ho qualche dubbio sul efficacia del mio sistema di riscaldamento, ed il mio idraulico di fiducia non mi da molta retta
    Il mio impianto è costituito da un camino a legna connesso ad un accumulatore da cui si preleva l'acqua per il riscaldamento a pavimento e per l'acqua calda di casa.
    Il camino è provvisto di una pompa che parte ad una certa temperatura per portare l'acqua nel accumulatore. Il problema è la temperatura di attivazione, attualmente è impostata a 55c ,ma tutte le sere la temperatura nel accumulatore è più alta e dopo che il camino si è spento la pompa continua a far girare l'acqua fino a che ovviamente la temperatura non scende sotto la soglia impostata.
    Ho provato ad alzare la temperatura , ma poi ovviamente la mattina ci mette molto più tempo a far circolare l'acqua ed in automatico il sistema switcha sulla caldaia a gpl.
    vorrei chiedere se esiste un sistema in gardo di regolare la soglia di attivazione della pompa in base alla temperatura del acqua nel accumulatore.
    grazie per l'aiuto.
    puoi fare in due modi "extra", se la centralina del tc non lo può gestire:
    - con un termostato sui fumi, che in base a quelli (e quindi se c'è o non c'è combustione) consente di alimentare o meno il circolatore primario
    - con una centralina solare che gestisce il tutto
      La centralina delle Solarbayer riesce a gestire questa cosa o ci vuole una centralina esterna? A questo scopo sono indispensabili le centraline solari o esistono centraline specifiche? Le cosiddette "climatiche" vanno bene? Perchè se Chronos alza la temperatura di attivazione della pompa che carica il puffer la mattina l'acqua impiega molto più tempo a circolare?
      Scusate se mi intrometto, ma più mi sembra arrivare a capire qualcosa sul funzionamento di impianti a legna, più mi rendo conto di non capirci un tubo!!!
        la cosa più semplice ed economica è un termostato fumi
