Salve a tutti, è la prima volta che scrivo su questo forum e spero possiate aiutarmi.
Da qualche mese mi è stata installata una caldaia Aspirotronic thermorossi la caldaia va molto bene tuttavia continua a presentarsi un problema in fase di accensione. Alle volte dopo aver premuto il tasto start che mette in moto la ventola della caldaia e aver dato fuoco alla legna capita che al ritorno in sala termica per completare la carica trovi la scritta '' NO TEMP '' con il ventilatore automaticamente spento.
Tuttavia la legna all' interno del focolare ha preso fuoco e devo ripremere il tasto start per riavviare la ventola.
Sembra quasi che una volta premuto il tasto start parta un timer che nel caso l'acqua in caldaia non abbia raggiunto una certa temperatura nel tempo fissato ferma il ventilatore.
Se fosse davvero così mi sembra alquanto pericoloso in quanto la persona che va a completare il carico potrebbe pensare che il fuoco non abbia attecchito e magari aprendo la porta senza far ripartire il ventilatore si potrebbe ritovare con una fiammata dovuta all' ingresso di aria fresca dalla porta di carico.
Chiedo a qualcuno che ha esperienza di questa caldaia se è già capitato questo problema.Nel caso fosse veramente una specie di timer controllato dal quadro della caldaia a provocare il NO TEMP volevo chiedere inoltre se è possibile allungare il tempo o abbassare la temperatura.
Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondermi.
