Caldaia girolami + puffer sailer + produttore acs
  • Caldaia girolami + puffer sailer + produttore acs
    Salve a tutti ho da poco ristrutturato una casa su due livelli + mansarda non ristrutturata e non riscaldata.
    Ogni piano è di 100 mq. E ho installato una caldaia ecobio della girolami di 28 kw + puffer della sailer hybrid quattro da 850 lt. E produttore acs...riscaldamento a pavimento su tutti e due i piani
    volevo sapere se secondo voi un consumo di circa 50 kg di pallet al giorno e' normale......a me sembra eccessivo
    no.. non sono tanti.. sono tantissimi..
    la mansarda non ristrutturata è chiusa con infissi o senza..?
      La mansarda è senza infissi
        50 kg di pellet al giorno con radiante e mtq riscaldati sono davvero tanti.. ora, o è un fattore che la casa è ancora "fredda" perchè appena ristruturata, per cui ci vuole un pò di tempo che i muri si asciughino bene e di conseguenza la richiesta va molto oltre l'effettivo bisogno. Inoltre, pensa quanta dispersione hai dal soffitto, essendo la mansarda senza infissi.. è come una spugna. L'insieme di questo sicuramente ti fa consumare di più, ma secondo me non giustifica tutto il consumo che hai.. magari le regolazioni o l'impianto non vanno bene..
          Che mi consigli?
            per quelle metrature a Pantelleria sarebbe troppo, sull'Altipiano di Asiago invece .......
              Mi trovo nelle Marche sulla costa
                secondo me con un radiante, 50 kg di pellet per 100 mq sarebbe eccessivo anche sull'altopiano di asiago..
                Che mi consigli?
                posta lo schizzo dell'impianto, tipo caldaia, parametri impostati, APE e quanto più utile per capire se c'è qualche cosa da correggere...
                  Aldo lui scalda due piani di 100 mq ciascuno, la mansarda è oltre
                  Con 200 mq e il soffitto su ambiente freddo mi sa che il consumo è ok
                  Eppoi non dice quanto "scalda" 20 o 24 gradi in casa ?
                    ops.. avevo capito che in quei due livelli era compresa la mansarda che non era ancora finita..
                    grazie Moreno.. anche se a me sembra troppo comunque, considerando la media interna di 20/21°..
                    tranneche la casa abbia una mediocre classe energetica.. mah che dire..
                    Romi scusa..
                      A me pare un consumo normale per 200 mq con mansarda sopra aperta...
                        Le temperature impostate sono di 20,5 gradi per la zona superiore e 21 per il piano terraQuesto il link dove trovare schema e parametrihttps://sailer.remoteportal.de/index.php?pto%5Barea%5D=-access&pto%5Bmode%5D=-autologin&pto%5BuserId%5D=-2254&pto%5Btoken%5D=-219700e9d3e769077dfc15904fb44c1cb18956f0
                          chiudi le finestre al piano mansarda, anche pannelli in policarbonato a piu camere, puoi posizionare anche isolanti sul solaio della mansarda spessore 5/8 cm
                          Dovresti guadagnare un pò, max 20%
