Ho da poco installato la caldaia in oggetto in un vano tecnico e la faccio andare a nocciolino.
Premesse:
- casa 170 m2 netti per 590 m3 a Lecce
- impianto monotubo 14 radiatori ghisa per circa 16 kW di assorbimento totale (l'ACS è col solare termico)
- infissi nuovi zona notte e cucina
Detto ciò fondamentalmente ho dei problemi:
1) la caldaia consuma troppo (circa 4 sacchi da 21 kg l'uno al giorno)
2) la camera di combustione in un giorno si intasa di nocciolino incombusto
3) non arriva mai al set acqua impostato, né i 68° che vorrei né 65°, fondamentalmente avvicinandosi al set, e diminuendo via via la potenza da 5 a 3 e poi 2, inizia a oscillare fra la potenza 3 e 2 senza mai arrivare ai gradi impostati ma fermandosi due-tre gradi prima (arriva a 62-62 oppure 65-66 a seconda del set
L'installatore alla prima accensione modificò un bel po' di parametri dicendo che secondo lui era sottodimensionata (fesseria colossale da ignorante totale di impianti, visto l'assorbimento dei termosifoni che ho) aumentando i valori di set della coclea a tutte le potenze come pure le velocità fumi a tutte le potenze, inoltre tipo camino e tipo pellet entrambi a +9.
Adesso sto facendo delle prove io per vedere se riesco a sistemare le cose ma ovviamente chiedo una mano a chi ne sa più di me su questa caldaia.
Credo che tipo camino e tipo pellet dovrebbero agire allo stesso modo che aumentare i set di coclea e fumi alle varie potenze, o sbaglio ? Cioè si aggiungono o si sostituiscono ai parametri alle varie potenze ?
Che mi consigliate di fare ?
Aggiungo che di cenere ne vedo proprio poca, c'è soprattutto nocciolino poco combusto e questa corsa infinita al set temperatura acqua.
Premesse:
