Avere 1 sola caldaia che sia a pellet. no metano, consigliato? controindicazioni?
  • Avere 1 sola caldaia che sia a pellet. no metano, consigliato? controindicazioni?
    Buongiorno a tutti, ho fatto qualche post in passato per chiedere info su delle stufe e caldaie ecc... poi vari preventivi ma tutti un po troppo costosi per poi riuscire ad ammortizzarli in tempi brevi.
    Ora per risparmiare mi è venuta in mente un'altra idea, siccome abbiamo una caldaia buona ma ormai vecchia che richiede manutenzione ormai ogni anno (almeno 150€ di pezzi-manodopera all'anno) ed essendo abbastanza deciso di cambiarla. Mi domandavo se non convenisse cambiarla con una caldaia a pellet, come prezzo finale dovrebbe essere simile per entrambe credo (farò dei preventivi) ma mi domandavo se è consigliato avere come unica caldaia una caldaia a pellet e basta. Da usare come caldaia normale sia in inverno che in estate per termi ed acqua sanitaria ecc... principalmente i miei dubbi sono riguardanti la produzione di acqua sanitaria.
    Che ne dite?
    ... non si capisce se i preventivi sono per caldaie a metano?
    Perchè costose? Che prezzi ti hanno fatto?
    Per la caldaia a pellet dovresti aggiungere un accumulo per l' acs (500-700 euro) + accessori, ti sconsiglio di usare uno scambiatore rapito integrato nella caldaia a pellet per fare acs......
      No i preventivi erano per caldaie a legna, fatti qualche anno fa. Un po troppo costose... ora dovendo cambiare quella a metano valutavo se comprarla di nuovo a metano o rimpiazzarla completamente con un pellet.
        ok. Comunque con il pellet per fare acs ti conviene usare un accumulo per acs, o anche un piccolo puffer combi, ma i costi di cui devi tener conto sono quelli della caldaia a pellet + accumulo + accessori ed a occhio raddoppi il budget rispetto alla semplice caldaia a metano, magari a condensazione!
          credo che come costi sia comunque superiore ad una caldaia a condensazione... ipotizzando che i costi si equivalgano, è più economica una caldaia a pellet o una a condensazione? tralasciando comodità e tutto il resto
            ..... il pellet è un 20-30% piu' economico del metano, sempre se:
            1- bruciato in una caldaia a pellet dalle ottime rese, magari autopulente
            2- impianto fatto a doc, in modo che la caldaia non vada continuamente in on-off o molte ore di mantenimento
            3- se i prezzi del metano continuino ad aumentare piu' del pellet!
            Con una caldaia a condensazione, ben dimensionata ed utilizzata, magari con una regolazione climatica (ormai sono integrate di serie nella caldaia) la differenza dei costi metano/pellet potrebbe restringersi ad un 15%......
              Molto gentile grazie, chiaro e sembri molto preparato! Mi hai fatto capire che opterò per una buona caldaia a metano a condensazione, innanzitutto come spesa finale sarà minore e poi non ci sarà tutto il lavoro del pellet da comprare, portare ecc... e in ogni caso dentro in casa abbiamo una stufa a legna che ne scalda gran parte perciò la caldaia a condensazione sarà la scelta migliore!
              Grazie ancora per aver risposto alle mie domande
                ciao, qui puoi farti da solo (variando i valori dei combustibili) il conteggio del confronto combustibili:
                  ... bello il foglio di calcolo, sarebbe da integrare con le rese medie delle rispettive caldaie!:
                  80-90% sul pellet e legna
                  95-110 % sul metano, gpl e gasolio a condensazione.
                    infatti la caselle della resa della biomassa è modificabile, come tutte le altre segnate in giallo (è scritto)
                    le rese del metano/gpl/gasolio sono calcolate al 100%, già moooooltooooooooooo generosamente
                    quindi, come vedi, il calcolo è altamente veritiero.....
                      .... non mi ero accorto che le percentuali dei fossili erano fissate nella formula, comunque non modificabili senza prima scomporre editandolo il calcolo.
                      La verità è che esiste un ampio margine di errore che va evidenziato e cioè che fra un 80% di resa di una media caldaia a biomassa e il 110 % di un' ottima caldaia a metano a condensazione c'è un 30% di differenza di resa, solo a livello di caldaia/bruciaotore.
                      Poi vanno aggiunte le perdite di sistema, molto diverse fra una caldaietta che sta dentro un armadio a muro di 60x60 cm, ed una sala termica con puffer, bollitore acqua, miscelatrici e collegamenti.
                      Inoltre cambiano anche i consumi elettrici, minimi in una caldaia a condensazione, un po' piu' alti per una centrale termica.
                      Infine ci sono i costi impiantistici, a parità di potenza, funzionalità e optional installati (climatica, telegestione, remotizzazione comandi....)
                      Per completare l' opera andrebbero confrontate anche le pdc (aria-acqua) molto competitive ultimamente, vista la grande espansione.
                      Comunque complimenti per il foglio di calcolo!
                        e ora con la pdc come sembra ?
                          Ottima e completa!
                          Chiaramente vanno aggiustati i prezzi dei vari "carburanti" che nel caso del kw elettrico, chiaramente per chi ha il fotovoltaico e ssp, è pari al 30-35% del costo attuale in bolletta, ovvero per ora il ssp ti ritorna circa il 70% di quanto paghi il kwh ad enel.
                          25 cent x 0,35%= 8,75 cent, mettiamo pure 10! a cui vanno aggiunti i 5 cent che prenderesti vendendo quei kw invece che scambiarli (un po' meno perchè poi c'è il 30% di tasse a seconda del reddito...)
                          Con il pellet a 3,5 euro a sacchetto, pareggi con l' energia a 17 cent/kwh.
                          Attualmente il pareggio sarebbe con il pellet a 3 euro a sacchetto.
                          Comunque le rese sono "grasse" per tutti e due i sistemi, dato che cop stagionale 3 è ormai una certezza, 3,5 solo per le migliori pdc, così come una resa fissa stagionale della caldaia a pellet del 90%
                          E' bello calcolare comunque il punto di parità fra i due sistemi a biomassa piu' "automatizzabili": pellet e pdc.
                          Altro conto, potrebbe essere quello di vedere l'investimento iniziale a parità di funzionalità ed optional fra i due sistemi, anche se sto concludendo l' acquisto del materiale per un nuovo impianto fotovoltaico, tutto da negozi online e forse riesco a stare sotto i 600 euro a kwp installati, al netto del contributo regionale del FVG dell' ultimo bando sulle rinnovabili!
                          Le scelte sulle biomasse iniziano ad essere davvero molte!
