< Collegamento puffer - EnergeticAmbiente.it
Collegamento puffer
  • Collegamento puffer
    Salve a tutti, vorrei porre a chi ne sa pù di me un quesito al fine di chiarirmi un interrogativo.
    Ecco la situazione:
    - Termocamino a legna collegato a puffer pipe in tank da 400 l, caldaia a metano per le evenienze e 2 pannelli solari termici collegati alla serpentina inferiore del puffer.
    In genere il collegamento tra generatore di calore e puffer avviene con la mandata del tc collegata al manicotto piu' in alto del puffer e ritorno che parte dal manicotto più basso dello stesso per rientrare nel tc e dato che il puffer è piccolino, credo è inutile parlare di stratificazione.
    Ora mi chiedo, cosa cambia se la mandata del tc la si collega al manicotto che sta a 3/4 dell'altezza del puffer e il ritorno cmq rimane nel manicotto piu' in basso come di consueto? Forse ci si assicura di avere ancor piu un T omogenea del serbatoio? O cos'altro?
    si punta alla stratificazione, non al rimescolamento....
    cosa cmnq molto poco probabile su un puffer di appena 400 lt.....
      Originariamente inviato da supersolar Visualizza il messaggio
      Impianto a radiatori o a pavimento? A che altezza il collegamento mandata Impianto? Vuoi avere sempre una riserva di Acs?
        -Dott Nord Est...infatti l'ho scritto anch'io che con 400 l è superfluo parlare di stratificazione, anche xchè visto che i litri sono pochi, è preferibile avere una T alta su tutto il serbatoio in modo da avere piu' energia accumulata.
        - Stefano: Impianto a radiatori. un minimo di riserva vorrei averla ma questa dipende appunto dall'altezza della mandata ai radiatori e non dall'altezza della mandata del termocamino o no? Il mio quesito è cosa cambia collegando la mandata del tc a 3/4 o 4/4 d'altezza dell'accumulo.
          Qualcuno ha fatto delle prove o ha esperienze in merito?
            Più basso è il collegamento e maggiore è la quantitá di acqua da riscaldare. La logica mi dice che serve più tempo per andare a regime. Io metterei la mandate del generatore all'altezza della mandata impianto di alta temperatura ,la rimanente altezza è la riserva di acs.
              Se metto la mandata ai termosifoni a 3/4 in modo da riservare la parte alta all'acs, mettondo la mandata del generatore a 3/4, dopo un'ora di combustione che differenza di T avrei nel puffer rispetto a mettere la mandata a 4/4?
