ho dei problemi con una caldaia Therminator II della Solarfocus. Ho la versione da 18kW unicamente a legna. Fino a qualche settimana fa tutto ok anche perché al momento i collettori solari riescono a produrre una buona parte di energia.
Comunque da qualche settimana ho avuto i seguenti problemi:
Carico di legna e faccio partire l'accensione automatica. Dopo 1 o 2 ore ho ricaricato con un paio di pezzi e circa 8 minuti dopo i ventilatori di aspirazione dell'aria si spengono anche se il vano legna è ancora mezzo pieno. E ancora più strano sul pannello di controllo il ventilatore marcava ancora 90% e la percentuale di ossigeno 4-5%. Inoltre chiaramente la temperatura della condotta ritorno del riscaldamento ha iniziato a salire poiché non c'era più circolazione di acqua. Ho dovuto riavviare la Therminator II e poi tutto è ripartito normalmente. Ho verificato negli allarmi ed ho notato il seguente allarme riportato 2 volte:
13 Sonda di carico difettosa 06.02.2016 12:03:01
Un altro giorno ricarico ancora di legna e accendo la caldaia (automatica con föhn). Questa volta ho dovuto andare via per un giorno. Quando sono tornato ho verificato che tutta la legna era bruciata e tutto era spento come avrebbe dovuto essere. Poi guardo il pannello di controllo e noto che nella schermata iniziale invece di avere impianto "STOP" indica che la caldaia a legna sta funzionando (bruciando legna) da oltre 29 ore !!!! Poi ho verificato il grafico con le temperature e noto che le temperature degli accumulatori (ne ho due in serie da 1000litri) nelle ultime 24 ore non sono variate neanche di 1 grado!!! L'acquisizione dati funziona perché al contrario la temperatura del collettore solare è salita durante la giornata e l'impianto solare ha anche prodotto 30kWh e quindi le temperature avrebbero dovuto salire negli accumulatori. Invece niente. Ho riavviato la caldaia (staccato la spina e riattaccata) e la caldaia è partita come se vi fosse ancora legna da bruciare!!! ho dovuto spegnerla manualmente. in seguito ho ricontrollato i grafici e le temperature si sono abbassate ed hanno iniziato a variare di nuovo!!!
Qualcuno ha avuto i miei stessi problemi e/o sa darmi qualche info in merito?
La prima Info di Solarfocus è che non bisogna tnere aperta la porta VNC (5900) verso l'esterno perché potrebbero entrare degli hakers e far casino. Io comunque non ho porte aperte verso l'esterno e quindi non è questa la causa del problema.
Se volete ho anche delle immagini del touch-panel che spiegano il problema
Grazie per i vostri consigli
Gian Carlo
Gian Carlo
