caldaia a segatura
  • caldaia a segatura
    salve
    qualcuno del forum ha esperienza con caldaie a segatura?
    dipende cosa intendi per esperienza.....
      Ma vorresti bruciare segatura pura oppure una miscela?
        SalveDevo smaltire qualche tonnellata di segatura e non mi sembra il caso di pagare addirittura per lo smaltimento Quando potrei scaldarmiciPer esperienza intendo qualcuno che abbia provato o che venda caldaie di questo tipo a prezzi ragionevoli
          dipende cosa devi scaldare....
          la segatura è legno, e quindi ha un tot kw per kg, come appunto il legno.
          di quanta segatura disponi e cosa devi scaldare?
            salve
            quest'anno ne ho mezza tonnellata e devo scaldare un locale di 40 mq a 30 gradi
            adesso uso una ventilante con una caldaia a gas
            ma in futuro vorrei usare se possibile la segatura di risulta dalla lavorazione..
            e se funziona davvero ci scalderei anche casa
              500 kg sono circa 1500 kWh resi all'acqua....ci scaldi pochino...manco conviene spendere soldi per bruciarla...
                concordo, con quei quantitativi al massimo ci affumichi il salmone.... non scaldi certo
                  scusate
                  mi sono sbagliato i kg sono 5000..
                    beh, 50 ql è un'altro discorso.....
                    allora a qualcosa puoi pensare
                      ma è difficile da gestire la segatura?
                        se è segatura segatura no, se è invece pulviscolo da lucidatura, si.
                        se posti una foto ti sò dire subito
                          o meglio, trucciolo
                            credo sia segatura da segheria
                            comunque domani posto una foto..
                              sai che per gestirla serve caldaia specifica, e con i dovuto accorgimenti antincendio, in quanto è facilmente ..... pericolosa
                                sarebbe meglio comprare una macchinetta cinese che si vedono su internet e cercare di farci quei "pellettoni" giganti...un pò pressati...in mood che la puoi gestire meglio come carico di una stufa i TC e cali il rischio incendio (meno ossigeno disponibile nel legno)
                                  conosci qualche marca e qualche prezzo?
                                    svariate migliaia di euro....
                                      se di pezzatura buona per mè ti conviene venderla
                                      pensare di fare pellet buono con macchine cinesi da 2 soldi, mah,auguri
                                      "non sono una persona mattiniera...penso sia perchè ho cosi tanti pensieri profondi ,che la mia mente ha bisogno di molto tempo per rigenerarsi"
                                      http://gospa87.blogspot.it
