silo a pellet
  • silo a pellet
    Salve a tutti, avrei un consiglio da chiedervi: vorrei costruire un silo a pellet in cantina di 3,25m di lunghezza su 2,00m di larghezza e alto 2,00m. I travi verticali (10cm per 10cm) saranno fissati al suolo e soffitto,e distanti di 53cm , dovrebbe contenere circa 7 tonnellate. Invece di utilizzare delle tavole in OSB di 22mm che non riesco a trovare vorrei mettere delle perline di abete spesse 3cm longitudinalmente rispetto ai travi. Le metterei anche sui piani inclinati per lungo rendendoli scivolosi con un rivestimento in plastica. Chiedo questo perché le perline le trovo vicino a casa e sono più comode da tagliare per me e non lasciano passare la polvere per via dell'incastro. Il mio dubbio è la resistenza meccanica , ogni trave (verticale o inclinato) sarà distante da l'altro di 53cm, pensate che le perline avranno la stessa resistenza dei pannelli OSB ? Sperando di essere stato abbastanza chiaro , vi ringrazio per le risposte.
    Un po ' mi diletto in costruzioni in legno. Se le perline le trovi da 3cm nessun problema, ma basterebbero anche da 2,5 secondo me. Per i travetti invece io metterei 15x 10 almeno, 10x 10 è troppo poco.soprattutto se hai intenzione di metterli inclinati. E li metti " appoggiati" alle perline per il lato corto, in modo da avere la tenuta...
    caldaia red compact easy clean 24, stufa in ghisa nestor martin, puffer 500 e solare
      Ciao, io ho fatto un silo per cippato con assi in legno di castagno da tre centimetri e sembra un fortino. Se le travi sono di larice o altri legni duri bastano 10x10 se hai pino, magari aumenta un po'. Per le perline, lo spessore 2.5 dovrebbe bastare con travi così vicine , anche se il carico statico è abbastanza elevato.
      Le perline dovresti poterle montare con il lato liscio all'interno e mi pare che 40 ° sono sufficienti a farlo cadere tutto (il pellet). Buon Lavoro. Ciao.
        Buongiorno Patrick, potresti utilizzare anche i pannelli da muratore per fare il deposito. Sono spessi 3 centimetri. Con quelli ho fatto un deposito del cippato delle dimensioni 5x12 altezza 4 metri il tutto con montanti con travi HEA.
          Ottimo consiglio quello di FaGa86 , le assi gialli da edilizia, sono in legno lamellare, sono trattate e ci sono lunghe anche 3 metri.
            Prossima settimana posto qualche foto del deposito così magari vi dò qualche altro spunto.
              non serve chissà quale spessore visto che come anti spanciamento puoi anche legarli con barra filettata magari con piastra metallica che tenga in altezza il tutto
              questo
              era in fiera a Verona e può rendere l'idea
                Grazie per le vostre idee, il travetto a sezione H sarebbe l'ideale ma oltre a costare non so come fissarli. Ho trovato travi di legno lamellare,secondo voi sono più resistenti con la stessa dimensione ? Devo dire che adesso non sono più tanto convinto con le perline. Avevo pensato anch'io alle tavole di muratore trattate e dunque più resistente in una cantina. Però devo mettere una specie di mastic(?) tra le tavole per la tenuta polvere? A titolo indicativo qualcuno sa che dimensione e prezzo hanno ?
