Possiedo questa stufa dal 2012 e a parte qualche problema relativo al manifestarsi di qualche sporadico messaggio di errore sul display, prontamente risolto con il rese, non ho mai avuto particolari problemi. Preciso che brucio nocciolino lavato di sansa da quando ho in uso la termostufa. Quest'anno, dopo un inizio stagione tranquillo, comincio ad avere il seguente problema: quando avviavo la stufa, ad un certo punto, prima che la stessa arrivasse in fase di mantenimento, il braciere si riempiva di combustibile fino a soffocare la fiamma, producendo una fumosità esagerata dalla canna fumaria e la formazione di catrame. Notavo che la coclea, impostata sul valore 60.0, continuava ad andare a questa velocità per poi fermarsi e riprendere di nuovo alla stessa mandata senza scalare al valore più basso.
Non so se la cosa sia dovuta ad uno staramento dei valori impostati dal fabbricante all'origine o a qualche altro problema. Eventualmente si dovesse ritarare la mandata della coclea bisognerà farlo direttamente dall'inverter o dal menu generale? Se qualcuno potesse rispondermi spiegandomi il da farsi sarei infinitamente grato. Purtroppo l'assistenza della Pasqualicchio, almeno sulla mia zona lascia molto a desiderare, perché sono bravi soltanto a spillare soldini(ho chiamato l'assistenza ben tre volte senza risolvere il problema. Pur pagando interventi senza esito).
