termocamino a legna con impianto a pavimento
  • termocamino a legna con impianto a pavimento
    Salve a tutti,
    Sto per costruire una casa singola in provincia di Venezia e ho bisogno di alcuni consigli per l'impianto. La casa sarà di 190 mq su due piani. La struttura in laterizio con cappotto da 12 (tot muro da 50). Non ho intenzione di installare il solare mentre installerò 3 kw di fotovoltaico.
    Vorrei fare un impianto di riscaldamento a pavimento con una caldaia a condensazione. Per le normative attuali devo produrre acs e riscaldamento con rinnovabili. Pensavo quindi di collegare all'impianto un termocamino a legna. Qualcuno me l'ha sconsigliato in quanto l'impianto a pavimento lavora a bassa temperatura e con la legna non è possibile regolare la temperatura, inoltre l'impianto sarebbe più costoso e più oneroso da mantenere. Potete darmi dei consigli?
    Io vorrei un impianto autonomo a gas, quando ho la possibilità (sera o fine settimana) sfruttare il termocamino. Se ho capito bene il tutto funzionerebbe così: l'impianto va a gas, arrivo a casa la sera e accendo il camino. Questo scalda l'acqua collegata ad un accumulo (meglio bollitore o puffer?). Quando l'accumulo arriva in temperatura la caldaia smette di funzionare. Ho capito bene?
    Per me l'ideale sarebbe accendere il camino la sera e far si che la quantità di acqua riscaldata sia sufficiente a riscaldare la casa fino alla sera successiva. Quanti litri di accumulo consigliate? Meglio distinguere gli accumuli per acs e riscaldamento?
    Io su questi argomenti non sono molto esperto.... Vi ringrazio in anticipo per i consigli!!
    tc + puffer e non hai nessun problema di gestire il pavimento.
    hai fatto varie domande, puffer + boiller, acs, gas, tc, ecc ecc.....ma il tutto va dimensionato in base a innumerevoli dati.
    non è così semplice o banale come tu pensi.
    hai un tecnico o professionista a cui affidarti per uno studio serio?
      Al momento ho sentito due idraulici per avere un preventivo e il tecnico che ha progettato la casa, ognuno mi dice la sua...
        due idraulici e un geometra.....
        ma di tecnici del settore riscaldamento no ?
          ho avuto un confronto con un termotecnico senza particolari esiti
            beh, l'unico consiglio che posso darti è trovare una persona con comprovata esperienza.
            altrimenti, la vedo dura senza le basi....
              Ciao, purtroppo il disorientamento è una situazione molto comune tra una giungla di normative che spesso orienta a scelte onerose ed insoddisfacenti.
              Come dice Dott. devi parlare con un termotecnico perché un impianto a legna va "cucito sulla casa" per avere funzionalità, resa e comfort. Facendo due calcoli poi magari scopri che col gas e il solare termico magari sei a posto.
              Ti dico che personalmente, ed anche per esperienza professionale, a me il termocamino non piace (porta legna in casa, un po di fumo lo fa sempre quando carichi, polvere, rese effettive molto basse)mah,
              Parla col termotecnico e valutate insieme cosa si puo fare...poi il metano (al momento e coi pochi dati a disposizione) mi pare la soluzione migliore, se possibile.
              Buon lavoro.
              Ciao.
                Ciao massar8,
                visto che sei in fase di costruzione cura quanto più possibile la coibentazione e la progettazione del radiante, che a quel punto potresti anche pensare di potenziare fv e andare con PDC viste le nuove tariffe elettriche che saranno a regime dal 2018.
                  Grazie per le risposte!
                  Io mi sono indirizzato su termocamino a legna perchè in ogni caso metterò qualcosa a legna (camino o stufa). Ho pensato quindi di collegarlo all'impianto così sono apposto per le normative per acs e riscaldamento da rinnovabile e ho il mio camino (recuperare legna non è un problema). Vorrei evitare il solare e le pdc.
