Solo un consiglio per quale marca sciegliere. Tra tutte mi interessano queste due marche. Il mio termotecnico mi ha stimato i consumi della mia casa di 150 mq in 15 kw. Adesso mettevo caldaia e puffer con sanitario peedisponendo il solare ( che installero piu avanti). Qualcuno le conosce?
solar focus o froling
Ciao Smilzo78,
cadi in piedi con entrambi come si suol dire. Entrambe ottime caldaie, scegli quella che ti costa meno ed hai assistenza più vicina.
Se hai riscaldamento a pavimento guarda anche la Okofen Pellematic Condens, potresti risparmiare sul puffer e mettere solo un boiler acs predisposto x solare (o addirittura pdc) in modo da sfruttare anche la condensazione
bocia1, i cosiddetti "giri fumo" era un parametro che si usava sulle vecchie caldaie marine italiane (era una specie di "specchietto per le allodole" per far finta che un prodotto fosse meglio dell'altro in base ai giri fumo, e non in base alla resa, alla T° dei fumi, ecc ecc)
sulle caldaie a pellet, in special modo quelle di fascia alta, si guarda ad altro, non certo ai "giri fumo".....
tanto per dirti, ieri abbiamo avviato un'impianto a pellet con una caldaia senza nessun "giro fumi", e la resa misurata in funzionamento è stata del 95.3%.......
... io nella froling ne vedo sempre 3:
1- crogiolo con fiamma verso l' alto (primo)
2- tubi o canale fra due piastre di scambio verso il basso (secondo)
3- tubi fumo verso l' alto ed invio in canna fumaria (terzo).
La teoria vuole che i fumi negli scambiatori abbiano un buona velocità per garantire elevata turbolenza, ovvero evitare la stratificazione rispetto allo scambiatore, cioè la formazione di strati freddi, densi e lenti a contatto con lo scambiatore, mentre man mano che ci si distanzia gli strati diventano meno densi (piu' caldi) e scorrevoli (il loro calore "scappa dagli scambiatori verso la canna fumaria).
Fra i "girifumi" ci sono delle "camere" con superficie delle sezione maggiore (rispetto a quella degli scambiatori) con lo scopo di rallentare la velocità e turbolenze dei fluidi al fine di permettere una "decantazione" delle polveri sottili.
In conclusione i principi di funzionamento rimangono sempre gli stessi da anni, anche se spesso non si vedono!
in questa quanti ne vedi?
qui invece si vedono chiaramente i giri fumo (vecchia marina)
pensavo intendesse dire questo bocia, cioè i giri fumi che si "vedono" chiaramenteUltima modifica di Dott Nord Est; 18-10-2017, 23:58.
