< caldaia pellet - EnergeticAmbiente.it
caldaia pellet
  • caldaia pellet
    ciao a tutti, a
    casa ho una caldaia gasolio da cambiare ed ero intenzion
    to a mett
    rne
    una a pellet, ho l'impianto con termosifoni normali in ghisa.
    la casa è a schiera di 4 piani 65 mt x piano, da caldarne 2 max 3.
    che consumi si hanno per il pellet?
    da usare con puffer giusto?
    Ciao mako2,
    i consumi dipendono da molte cose: per esempio dalla casa (isolamento, esposizione ecc), tipo di caldaia a pellet, dalla tipologia di riscaldamento, (uso in climatica con sonda esterna che regola la mandata riscaldamento in base alla temperatura esterna e interna, o semplice termostato on/off) ecc.
    Partendo da quello che spendi adesso ti vuoi fare un idea di confronto costi di vari combustibili a questo link dove trovi il file di excel da compilare
      mako2, se hai lo storico del gasolio, non hai problemi di farti un confronto
      ecco un foglio di calcolo
        Originariamente inviato da mako2 Visualizza il messaggio
        ciao a tutti, a
        to a mett
        rne
        Buongiorno Mako, perchè scaldi solo 2/3 piani? Le parti fredde non ti aiutano nei consumi.
        Parti dal budget di spesa per sapere quale tipologia di macchina e impianto ti rivolgi.
          grazie x le risposte,
          ottima la tabella, grazie ancora.
          scaldo solo 2-3 piani xke il piano seminterrato è composto da garage, lavanderia e taverna.
          mentre il reparto giorno, zona notte e mansarda le scaldo, in realtà essendo la mansarda all'ultimo piano si scalda da sola.
          preferisco sapere che tipo di caldaia mi serve per capire quanto spendere........
          piuttosto di prendere una caldaia sottodimensionata.
          la caldaia a gasolio che ho adesso ha 26 anni.....faccio una spesa adesso e non sto a vedere i 1000€ di differenza.
          verso che aziende posso orientarmi?
          grazie a tutti
            Ci sono preudo caldaie a partire da 2500,00 € fino a 12/13 mila €.
            Questo solo per le caldaie.
            Poi a seconda dell'impianto che fai aggiungi altri 4/8 mila €.
            A seconda di dove abiti e di come è coibentata la casa potresti aver bisogno da 15 a 25 kW.
            La caldaia si compra per la totale necessità della casa: nel caso in cui dovessi aver bisogno di scaldare tutto devi essere pronto altrimenti sei sottodimensionato e non c'è puffer che serve a questa necessità.
            Ti ricordo l'inverno che in Piemonte si è toccato i -20 per una settimana.
              ok, le mie esigenze sono le seguenti,
              riscaldar l casa x 3-4 ore al prima di arrivare a casa.
              poi accendo il caminetto e a quel punto la caldaia mi servirebbe solamente x l'acs.
              adesso la caldaia a gasolio è di 25kw.
              parlando con il mio idraulico, mi suggerirebbe una a gpl da 28kw (ma lui è di parte in quanto è rivenditore di caldaie a gas....... a pellet storce il naso a prescindere)
              io abito a jesolo,(VE) d'inverno scendiamo, non sempre sotto lo 0 ma non è un dato importante xke ho ilcaminetto che scalda parecchio. (una volta portato a regime, ho 20-21° )
                Forse ha ragione il tuo idraulico.
                Non hai il metano?
                Per scaldare solo l'ACS o mettere la legna nel caminetto sarebbe più conveniente forse mettere una caldaia a legna.
                  FaGa86, ci stavo pensando ora ad una caldaia a legna.......
                  dovendola comprare in ogni caso per il caminetto (con consumi d circa 4 bancali, che pago 120€ a bancale).
                  mi dici i tempi di ricarica? basta 1 volta al gg o mi devo sbattere ?
