Trasformare cisterna in puffer
  • Trasformare cisterna in puffer
    Salve, vorrei affiancare ad una caldaia a legna a fiamma inversa un puffer di 1000 litri. Ho una vecchia cisterna di 1000 litri, in (ferro/acciaio????) zincato , tipo quella allegata in foto, è possibile trasformarla in puffer , realizzando i diversi attacchi ed isolamento oppure possono esserci problemi per il materiale con cui è realizzata?GrazieClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   cisterna.JPG
Dimensione: 18.4 KB
    quella è un'autoclave, ma è carente in attacchi.....
    e quanto costerebbe l'isolante ? serio.... se non vuoi disperdere la maggior parte del calore.....
      Gli attacchi non è molto difficile realizzarli. Per isolare pensavo ad avvolgerlo con lana di roccia per 15/20 cm i di spessore.
        bah....
        se tu sei convinto che il risultato sia soddisfacente.... (io ho i miei dubbi)...
        già 1.000 lt sono del tutto insufficienti per una caldaia a legna fiamma inversa (a meno che non sia sottodimensionata o la casa sia un colabrodo); se poi si utilizza un surrogato di un puffer ....
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 29-04-2016, 22:30.
          Grazie Dott. per le tue risposte. Concordo con te che 1000 sono pochi, io penso di arrivare per 25 kw di caldaia a non meno di 1500 litri. Posso metterne due da 1000. I tuoi dubbi sono sugli attacchi o sull'isolamento? come solidità del materiale che dici è idoneo?
            come solidità si, penso di si.....
            i problemi sono altri: isolamento, mancanza di stratificatori interni, attacchi non idonei (se ne fai altri, saldandoli, come pensi poi di prevenire la ruggine all'interno?) ecc ecc
            una domanda: li trovi gratis ? cosa ti costa poi tutto il resto ?
            io farei prima due conticini...... non dimenticando che sul nuovo certificato hai anche la detrazione
            inoltre, come può certificare poi l'impianto l'installatore se i prodotti non sono certificati?
              Ciao scotto .verifica se in possesso della certificazione di collaudo . In caso di incidente le assicurazioni guardano anche quello .A tuo rischio e pericolo giusto per informarti .
                Ciao , ho tre cisterne da 1000 gratis. Pensavo per un fabbisogno abitazione di circa 15-16 kw, zona D gradi giorno 1910, ad una tra le tre caldaie modello da 25, (atmos, solarbayer, attack) puffer 1500/2000 litri. Nel periodo di massimo freddo vorrei fare solo un carico al giorno. Lo schema di riferimento, preso da una discussione di Possa, è quello in foto, con unica variazione di mettere il boiler diretto dalla caldaia dopo Vac prima del puffer. Funzionerebbe il tutto?
                  chi ti certifica l'impianto?
                  ora è obbligatorio certificare.
                  inoltre, essendo il tuo un'autoclave e non un puffer a stratificazione, quello schema non va bene
                  avresti enormi rimescolamenti e quindi stratificazione non esistente
                  serve uno schema diverso
                    Idraulico con puffer. ovviamente no autocostruiti. Lo schema con modifiche può andare? Un semplice puffer tipo cordivari . Pensi sia idoneo ? Dott NE con il puffer.è necessario un separatore idraulico?
                    Ultima modifica di scotto; 01-05-2016, 12:10.
                      Già il puffer funge da separatore idraulico. Lo schema idraulico da te postato presenta qualche errore impiantistico.
                        Puoi gentilmente indicarmi dove sono gli errori io pensavo di mettere prima il boiler senza passarlo nella accumulò.
                          Originariamente inviato da scotto Visualizza il messaggio
                          forse intendi "compensatore idraulico"
                          no, il puffer fa da compensatore
                            ok, ma se monti un'autoclave che tu poi adatti, dov'è la relativa certificazione?
                              Dott, ho capito che Recuperare la cisterna non è praticabile. Il resto dello schema può andare, con i dati indicati e accumulò di 1500 è sufficiente una sola carica giornaliera?
                                beh scotto.....
                                per fare uno schema bisogna sapere prima i prodotti che si montano
                                per dimensionare accumulo servono molti altri dati
                                per capire quante cariche servono molti altri dati
                                ogni risposta data a caso, sarebbe superficiale e dannosa....
                                  Per ora ho solo il Bolly2 30 0litri della Cordivari, per la caldaia sono indeciso tra la solarbayer ed atmos, Quali altri dati occorrono Dott NE?
                                  Abitazione circa 500 mc, fabbisogno 15/16 kw, zona D, 1910 gradi giorno.
                                    ti ho mandato in privato alcuni link di lavori, così inizi a farti un'idea
                                    servono molti altri dati.... non si parla di una pentola, ma di un'impianto.
                                      Salve, conoscete queste due caldaie Atmos dc25s, ed Attack dpx 25 standard?qualcuno sul forum ha l'Attack? Differenze tra le due? Grazie.
